Invité §hag338Oe 3 octobre 2013 Signaler Partager 3 octobre 2013 Bonjour, J'ai un problème avec mon xmax 125 qui ne démarre plus , pensant que c’était la batterie je l'ai changer mais en fait selon mon garagiste c'est la roue libre de démarreur qui est n'est plus bonne. En effet quand on essaye de démarrer on entends justement comme quelque chose qui frotte mais le moteur ne se lance pas. Apres ce diagnostique , j'ai regarder rapidement sur internet ce que coûte une roue libre de démarreur et le maximum en prix est 65 euros. Or mon garagiste ma dit que la pièce coûte 130 euros et qu'il faut compter 180 euros de main d'oeuvre pour 3h le temps de tout changer et peut être une vidange donc le tout pour 310 euros voir 350 si il faut faire une vidange ... ce que je trouve assez chère qu'en pensez vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §CHR344CZ 3 octobre 2013 Signaler Partager 3 octobre 2013 bonjour , ce n ' est pas obligatoirement la roue libre , ca peut etre eventuellement l engrenage du demarreur et le pignon de renvoi c est a dire en bout de demarreur il y a un axe canelé et donc les dents sont usé et ca use aussi les dents du pignon de renvoi pignon qui est entre entre le demarreur et la roue libre , ca ca arrive sur les anciens xmax ( 1er model ) donc yamaha preconise remplacement demarreur , pignon de renvoi et boitier cdi sinon il peut aussi y avoir la roue libre hs ou meme les galets de la roue libre collé par un vehicule qui a manqué d entretien et donc huile devient du goudron et réussi a collé les galets de roue libre et ils accrochent plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
