X max ne démarre pas
Mar26ex
  1. Posté le 16/09/2013 à 22:20:41
Bonjour à tous !
Au secours !
J'ai acheté un x max 2011 16000 km avec toutes les factures d'entretien.
Aucun problème jusqu'à vendredi dernier. Il démarrait au quart de tour.
Et là plus rien. Je tourne la clé mais il n'y a AUCUNE réaction. Le tableau de bord ne s'allume pas.
J'ai démonté la batterie et je les faite recharger. Je l'ai remontée mais ça n'a RIEN changé. Toujours aucune réaction.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ? Je n'y connais rien ? Problème de fusible peut-être ??
Merci d'avance.
Profil : Administrateur
wildone
Coupe bronze Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès argent sujets
  1. Posté le 31/10/2013 à 11:48:58
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Forum sur les bugs et fonctionnalités de ClubCara' vers la categorie Yamaha par WildOne
"Mieux vaut le sacrifice d'un seul que la corruption d'une quantité de gens." - A. Huxley
FAQ du forum
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 31/10/2013 à 12:17:32
Salut,
Fusible...non. C'est plus général que ça. Regarde le câblage depuis ta batterie pour voir si tout va bien.
Tiens nous au courant.
  1. Posté le 01/11/2013 à 17:43:10
bonsoir
es ce que quand vous mettez le contact les veilleuse ( feu de position ) s allume ou pas ?
avez vous essayez de cablé avec un autre vehicule en mettant les cable de batterie ?
merci de me dire
l-anguille
  1. Posté le 01/11/2013 à 18:43:52
Salut,
CHR57ko a écrit :
...avez vous essayez de cablé avec un autre vehicule en mettant les cable de batterie ?...
Surtout pas. L’ampérage des batteries n'est pas le même.
Message édité par l anguille le 01/11/2013 à 18:45:07
  1. Posté le 01/11/2013 à 19:01:06
et alors c ' est juste pour mettre le contact et quand les gens utilisent des booster pour démarrer leur 2 roue ou voiture c est pas mieux et a quoi servent des cables de batterie de démarrage vu que a chaque fois c 'est jamais le meme vehicule identique qui sert a démarrer donc la aussi y a pas le meme ampérage c est pas pour rouler c est juste pour faire le test et au pire démarrer
l-anguille
  1. Posté le 01/11/2013 à 19:08:13
Je parle d'une voiture et d'un scooter pas de 2 voitures ou de 2 scooters ensemble.
Mais si tu veux le faire, fais le et donne nous le résultat. :lol:
Message édité par l anguille le 01/11/2013 à 19:08:34
  1. Posté le 01/11/2013 à 19:55:12
que ce soit entre 2 voitures ou 2 scooters les ampérages ne sont pas tous les memes et j' ai deja fait avec un scoot ou une moto a plusieur reprise avec une voiture sur different vehicule et sans aucun soucis le seul probleme eventuel qu' il pourrait y avoir c' est seulement si le vehicule qui apporte le courant a moins d' amperage que le vehicule a démarrer alors la c est pas dit que le vehicule en panne démarre et ca forcerais sur la batterie et les éléments electriques ( démarreur , relais etc..... ) le probleme d ampérage est a respecter surtout pour un probleme de circuit de charge du vehicule et au quatidien mais pas d' incidence juste pour un simple test ou un demarage c ' est tout
  1. Posté le 21/12/2017 à 14:30:53
Mar26ex a écrit :
Bonjour à tous !
Au secours !
Merci d'avance.
As tu eu une réponse positive pour ton problème. J'aimerais le connaître car aujourd'hui j'ai le même sauci que toi
Peux-tu m'aider merci
  1. Posté le 30/11/2018 à 21:24:44
Bonsoir
Ayant eu le même problème Xmax 2011 ABS
17 mille kilomètre et plus rien au niveau du tableau de bord même en ayant essayer de recharger par câble via un autre véhicule.
J’ai tout simplement acheté une nouvelle batterie et le problème fut réglé immédiatement. Donc essayer avec une autre batterie peut être que la votre et complètement HS et est irrécupérable.
Bonne soirée
  1. Posté le 26/07/2019 à 18:21:14
Bonjour
J'ai actuellement le même problème plus rien ne s'affiche quand je mets le contact. J'ai rechargé la batterie.
Je l'ai testé avec un voltmètre et j'obtient 12V donc ce ne doit pas venir de la batterie
Pouvez vous m'aider ?
surchauffe? 6
Majesty 125 très énervant... 7
Problème bizarre majesty 125 1
X max 125 roue libre démarreur 1
BW'S 2006 moteur cale car trop d'huile 0
