mon X8 demarre et cale des qu on accelere...
2 utilisateurs inconnus
fx602kh
  1. Posté le 27/12/2013 à 21:58:24
Bonjour a tous
je n arrivais pas a demarrer mon Piaggio X8 donc voici ce que j ai fais :
-remplacement du starter automatique
-remplacement de l antiparasite (l étincelle sortais de la tete contre la culasse)
-remplacement de la bougie
-remplacelement du filtre a air ( en verifiant qu il n y ai pas de fuite d aire )
-reglage carbu (moteur arreté donc 3 tours richesse) reglage de base
-nettoyage carbu
-remplacement du filtre a essence
-vidange moteur
Maintenant le scooter demarre niquel ! et le moteur tourne niquel...
sauf qu il reste 30 secondes sur un bon ralenti et apres il cale
je reviens le lendemain il demarre impeccable et des que j accelere il cale!
bref des que je mets du gaz, il s etouffe...
j ai essayé en changeant les reglages richesse et ralenti et rien n y fait..........
je suis vraiment a cours d idée, je vais controler le jeu aux soupapes mais je n y crois pas car il tourne nique au demarage ! la bobine ? pourquoi démarrerait il aussi bien ?
HELpppppppppppppppppppp
  1. Posté le 31/12/2013 à 16:56:18
Bon j ai trouvé la panne... on peut fermé le post ;)
c était un probleme de boisseau qui etait mal remonté !
le ressort entre la menbrane et le boisseau...
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 01/01/2014 à 02:20:23
[:jackbauer2:3]
Ouverture de la selle 2
probleme demarreur antiparasite ............ 1
De quel modèle de moto provient cet optique avant? 5
PB suite au changement galet et courroie 2
Probléme de Neiman sur Piaggio Typhoon 50 2T version 2011 0
