Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général Scooters
problème jauge à carburant doodo
Invité §chr646NW
 Partager
Invité §chr646NW
Bonjour. Je viens de racheter a un amis un scooter mbk doodo. En fait il avait acheté neuf ce scoot en avril 2003, fait 1700 km, et cela fait maintenant 7 ans que ce scoot n'avait pas roulé, ni démarré. Donc j'ai procédé par une vidange du réservoir d'éssence, un néttoyage complet du carbu, qui était tout collé a l'intérieur ( l'éssence s'était transformer en caramel ), et fait une vidange moteur. Maintenant le scoot tourne comme une horloge, démarre au quart de tour. Mais j'ai un problème avec la jauge a carburant qui fait le yoyo. J'ai vérifier et néttoyé la jauge qui était oxydé. Réservoir plein environ 9 ohms et réservoir vide environ 90. La jauge qui est dans le réservoir est donc bonne. J'ai vérifier la tension au fil qui arrive a la jauge et la j'ai seulement 6 volts, alors qu'il en faudrais 12 v. En cherchant sur le net, certains parlent d'un problème de compteur, d'autre de cdi ou bien de régulateur. Savez vous si il y a des tests a éffectuer afin de déterminer l'élément en cause. Pour info, ma batterie donne environ 12.5 volt a l'arret et environ 14.1 moteur en marche. Merci d'avance a tous
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §chr646NW
pour info. quand la jauge fait le yoyo, le compteur de km fonctionne pas. mais le compteur de vitesse fonctionne. si je boucle les fils de la jauge, le scooter affiche le plein et mon compteur de km fonctionne. si quelqu'un a une idée. Ca serait trop cool, car la je bloque. Merci d'avance.
Invité §mto258bm
j'ai exactement le même probleme apres avoir remplacé le stator du ne debitait plus... Je ne trouve pas de solution simple et j'hesite à changer le bloc compteur...
Invité §Ano265aT
Bonjour, je souhaiterai savoir si vous aviez pu trouver la cause du problème de "yoyo" de compteur, si c'est dû à la tension au niveau de la jauge, du boitier CDI, le compteur ou le régulateur.
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
