Scooter a caler et redémarre plus
38 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
carpeman73
  1. Posté le 22/03/2016 à 14:27:06
Bonjour les amis jai un gros problème avec mon gilera stalker voilà je rouler tranquillement et mon scooter c'est mit a brouter je les étaient laisser reffroidire et c'est repartie nickel le lendemain je roule 30 KLM pour aller au boulot sans soucie je reprend le scoot a la fin de mon travaille et la il ce remet a brouter et cale plus moyen de le redémarre jai tout démonter jai pas serrer carbu nickel jai tout souffler la bougie est neuf lesséance arrive bien tout est nickel mes il démarre plus ce pourrait être du a quoi merci les gars pour vos réponse
Ne sont incapable que ceux qui le croient
Profil : Pilote confirmé
altoboy
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 22/03/2016 à 17:37:54
Salut, peut être le cdi ou régulateur de tension
Neo's---) Yamaha Néo's By Kyo2000
carpeman73
  1. Posté le 22/03/2016 à 17:47:06
Comment je le voit
altoboy
  1. Posté le 22/03/2016 à 17:52:58
Pour le régulateur de tension (pour info c 'est lui qui gère la répartition de l’électricité aux phares et clignos)
Tes phares éclaire bien ? pas plus faible que d'habitude? tes clignotants fonctionnent correctement ??
Ça peux aussi être ta bobine d'allumage (je viens d'y pensé à l'instant ) Tu as vérifier si tu avais de l'étincelle à la bougie ???
Si tu n'as plus d'étincelle 2 causes:
-bobine d'allumage
- l'allumage même (stator)
carpeman73
  1. Posté le 22/03/2016 à 17:59:24
Oui jai tout qui vas normalement mes il veut plus démarrer
altoboy
  1. Posté le 22/03/2016 à 18:09:06
ok , l'étincelle est bien bleu ou un peu faiblard???
Tu as regarder du coté du filtre à essence (si tu en as un )voir si il ne serais pas un peu boucher que l'essence passerais mais pas assez pour rouler correctement
carpeman73
  1. Posté le 22/03/2016 à 18:18:42
Oui bien bleix jai pas de filtre a essance
altoboy
  1. Posté le 22/03/2016 à 22:54:04
ok.
Ton capuchon de bougie est encore dans un bel etat??le caoutchouc pas abîmer ni rien?
Ce que tu peux tenter (ça ne coûte rien) , tu enleve ton capuchon de bougie du fil (en le dévissant ça viens) tu recoupe 1 cm (si la longueur actuel le permet ) et tu revisses le capuchon de bougie (ne sais t'on jaamis qu il y aurais des défauts d'usure dans le fil
carpeman73
  1. Posté le 23/03/2016 à 06:23:12
Je vais essayer mes il demmare pas au ckik non plus
altoboy
  1. Posté le 23/03/2016 à 10:06:31
verifie que tu n'as pas une prise d'air quelques parts :
resserre cullasse cylindre, pipe d'admission ,collier carbu etc...
Profil : Routard confirmé
raf-de-st-raf
  1. Posté le 02/05/2018 à 01:49:13
Y fait peur ton avatar léonard !!
altoboy
  1. Posté le 13/05/2018 à 01:55:33
quel rimes :p
tiré d'un manga assez populaire ...
 Page :
Runner 50cc pot yasuni r avec variateur malossi multivar petit problem 2
carrosserie nexus 125 2
Démonter le carter sur Runner 50 Black Soul 1
Concours Photos de Noel 2014 1
Démontage du capot de tablier sur Runner VXR 200 '03 1
