Démarreur scooter 125
vir21mz
  1. Posté le 26/01/2017 à 19:45:14
Bonjour à tous et merci de votre aide.Voila mon probleme,j'ai un un scooter aprilia Atlantic 125 et le demarreur ne s'arrette pas je suis obligé de débrancher la batterie et ça sans la clé et si je rebranche la batterie le démarreur tourne.Quelqu'un aurait une idée et une solution .merci.
Cordialement
Ne sont incapable que ceux qui le croient
Profil : Pilote confirmé
altoboy
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 26/01/2017 à 21:33:09
Bonsoir,
Apparemment il est en directe, donc tu dois avoir une mauvais connexion.
Pour bien faire, il faudrait regarder au niveau du bouton du démarreur et au démarreur même .
Si pas , alors il faut suivre tout le circuit du démarreur au bouton .
Neo's---) Yamaha Néo's By Kyo2000
  1. Posté le 26/01/2017 à 22:33:35
Bonsoir et merci de ta reponse,il marchait très bien et je m'ens suis pas servi depuis 3mois et ce matin j'ai voulus le mettre en route et il m'a fait ce coup la.je vais voir ça demain et te tien au courant.merci encore.
altoboy
  1. Posté le 27/01/2017 à 01:34:23
Pas de quoi ;)
Ça dépend où il était stocker aussi car les fouines aiment bien manger les câbles/fils .
  1. Posté le 27/01/2017 à 08:01:09
Non il est dans mon sous sol .merci de te reponse.
  1. Posté le 27/01/2017 à 12:02:46
bien hier j'ai debranché la batterie et recharger et ce matin j'ai rebranché le tuot et le demerreur ne sais pas mis tout seul en route,c'est bizarre (c'etait peut etre batterie trop faible??)ensuite je l'ais mis en route en un coup de demereur et il est partie de suite et plusieur fois .j'ai quand meme regarder le bouton sans rien trouvé.je voulais regardé le relais et demareur mais je ne sais pas ou cele ce trouve,si tu peut m'aider cela serais sympa.je te remercie d'avance car je ne connais pas grand chose.merci
altoboy
  1. Posté le 27/01/2017 à 16:04:44
Sur un atlantic je ne sais pas où se situe tout ça mais en général le démarreur se situe (sur la photo : a gauche du stickers agip , dans cette partie la généralement sur l'arrière car il lance le moteur par le variateur .
moteur-Aprilia-125-Atlanticmoteur-Aprilia-125-AtlanticVoir l'image en grand0 voteil faut regarder dans ses alentours la , démonter le gros cache gris (cache carter) derrière se situe la transmission variateur a gauche,embrayage à droite et entre les 2 la courroie .
Attention, je vois que en dessous sur le cache gris toujours apparemment c 'est l'huile moteur qui se rempli par la (d’ailleurs c'est à l'inverse de tout les 4t que j'ai pu voir car c 'est sur le coté droit normalement)
Verifie avant d'enlever le cache gris que le remplissage ne tient pas avec .
Si tu ne le sent pas je te conseille de passé par la case garage , mais si tu n'as plus de soucis laisse le comme ça , je pense que comme il est rester un moment sans tourner , le démarreur devais être "collé" et en le faisant tourner bah ça c'est remis .
En tout cas quand je vois le genre de moteur je penserai ah ne pas prendre aprilia lol (pas pour la fiabilité ou autre mais, sois même pour les entretients etc ça à l'air assez chiant :p )
Message édité par altoboy le 27/01/2017 à 16:08:35
  1. Posté le 27/01/2017 à 16:53:56
Merci de ta reponse,je vais voir sa à tête reposé je te remercie et te tiens au courant.t'es cool
altoboy
  1. Posté le 27/01/2017 à 22:18:49
Pas de quoi :)
demontage carter pompe a eau atlantic 500 0
Demmarage aleatoire 0
arret moteur en roulant 1
probleme demarrage a froid 0
probleme alarme atlantic 500 0
