Probleme avec frein a disque avant de yamaha neos
Lau98ws
lau98ws
  1. Posté le 24/01/2008 à 15:59:53
Bonjour,alors je vous explique,j'ai un gros probleme avec l'etrier de frein avant de mon yamaha neos de 2005.Alors je demonte l'etrier pour changer les patins qui sont usés,je les changes pas de problemes et je commence a remettre l'etrier en place,je boulonne le premier boulon et apres le deuxieme mais a ce moment la il se casse en deux et une parti du boulon reste dans l'etrier ce qui fait que je ne peux plus remettre l'etrier qu'avec un seul boulon. EST CE GRAVE S'IL NI A Q'UN BOULON POUR TENIR L'ETRIER DE FREIN ET COMMENT FAIRE POUR ENLEVER LA PARTIE COINCER DANS L'ETRIER ?
Profil : Membre confirmé
arnal59
  1. Posté le 24/01/2008 à 16:17:08
OUi faut bien que tu es tes 2 boulons pour rouler et pour enlever celui de casser soit tu achete un tourne àà gauche ou doucement avec un marteau et pointo si tu as de quoi prendre apui.
Pour info pas besoin de serrer comme un dingue ces boulons là, le couple est assez faible d'origine et si tu as peur tu prend du vernis à ongle sa marche bien comme frein filet.
lau98ws
  1. Posté le 24/01/2008 à 16:30:45
Qu'est ce que ke je risque si je roule qu'avec un seul boulon? parce que je n'arrive vraiment pas a enlever l'autre parti qui est coincé car je n'ai aucune accroche a cause du cable qui est trop court.
lau98ws
  1. Posté le 24/01/2008 à 16:36:01
Je n'ai pas compris le truc du verni a ongle peut tu m'expliquer un peu mieux et surtout qu"est ce que je risque si je n'ai qu'un boulon ?
lau98ws
  1. Posté le 24/01/2008 à 16:40:41
Qu'est ce que je peux mettre a la place du boulon casser pour que sa tienne et pour que je puisse rouler avec sans probleme ?
arnal59
  1. Posté le 25/01/2008 à 11:01:01
le truc du vernis à ongle sa permet d'éviter que la visse se dévise donc plus besoin de serrer comme un ours  :D
Le risque c'est que ton étrier n'est plus bloqué donc va bouger sur tes freinage donc risque de dégat mécanique voir chute
lau98ws
  1. Posté le 25/01/2008 à 19:08:58
Est ce que je peux faire passer le scoot en un faux accident donc une chute et casser tout l'avant du scooter comme sa l'assurance prendra tout en compte oui ou non ?
Probleme avec frein a disque avant de yamaha neos 7
batterie skyliner 2
neo's 1
N° de serie JOG-R Yamaha ? 1
platine top case pour 125 TDR 0
