Achat X9 neuf : vos conseils au niveau de la fiabilité
3 utilisateurs inconnus
poz60of
Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 30/10/2007 à 11:30:36
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum
je voudrais acheter un x 9  neuf quel sont vos conseil au niveau de la fiabilité
a+ pozzo
Message édité par NdJ12sw le 31/10/2007 à 19:20:08
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 30/10/2007 à 12:00:48
Salut
Excellent scooter GT. Sa motorisation a fait ses preuves, aussi bien au niveau des performances que de sa fiabilité, et elle équipe de nombreux autres modèles (ce qui prouve ses qualités).
Je cite "Planète 125: Devenu une véritable institution, le moteur Piaggio Leader à culasse quatres soupapes a débuté sa carrière sur le X9"
Entre autre son freinage reste l'un des plus performant du marché, avec ses 3 freins à disque.
Et bien que commençant à avoir un petit nombre d'années, il reste indétronable. Très bon choix.
Message édité par sgt45xi le 30/10/2007 à 12:02:08
  1. Posté le 30/10/2007 à 18:11:23
mercinpour l'info mais il me semble qu'il y a des probleme de batterie
peux tu me renseigner
et merci encore
Vache à Lait de l'Etat
Profil : Pilote
eaime
Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 30/10/2007 à 20:40:45
et merci encore
c'est le point faible de la bête, hélas, mais il faut bien lui trouver un défaut ! (de taille, toutefois, vue son emplacement à l'arrière, à plus forte raison s'il est équipé du top case !!!!)
J'utilise depuis 4 ans et demi un X9/250, et en suis à ma 3ème batterie ! Pourtant, 120 km/jour l'été, mais 3 semaines d'arrêt l'hiver lui sont fatales. Seul remède : je le fais tourner au ralenti tous les 3/4 jours environs 15mns, pour recharger.
Sinon, en 27 000kms, 1 courroie cassée, et c'est tout !
Entretien normal, donc coût d' entretien assez réduit en ce qui me concerne ! Pourvu que ça dure !!!
 :jap:
Vel Satis 3.5 V6 Initiale / 2006 - Gris Platine
Espace II V6 2.8 / 1991 - Gris Rafale.
Espace I TXE 2.0 /120CV - 1989 Bleu Mandchourie.
Citroën C3 PICASSO "Music Touch" 1.4 VTI 95CV - 2013, Bleu Encre.
  1. Posté le 30/10/2007 à 22:11:54
Salut à tous . Le x9 et un véhicule qui éfféctivement a fait ses preuves notament par son ésthétique que par son moteur, sa tenue de route, et de son freinage à répartiteur (quand tu freine du levier gauche sa freine à l'avant & l'arrière)  en matiere de fiablilité il 'y a pas de secret faut faire les révisions en temps et en heure voulu à raison d'une vidange tous les 3000km est une générale tous les 8000 (unpeu près) qui comprend pour la plus part du temp: courroie,galets,boujie,filtre à huile, filtre à aire et éventuellement les plaquettes de freins... cout de revien unpeu près 250 € en fait çà dépent du garage. En ce qui concerne la batterie il y a plusieur facteur qui font que ... 1: pas suffisament de km dans le mois ( un démarrage pour unpeu près 8 km pour rendre à la batterie ce qu'elle a donné) 2: pas savoir le démarer à froid (insisté) 3: mettre le contact et se préparer gants,casque ex... (donc feu allumé à l'arret).A savoir que le x9 ne se fabrique plus depuis aout tu devra sans doute en prendre un d'occasion donc faire attention a ton achat ...
  1. Posté le 12/11/2007 à 11:12:09
problème de batterie, si tu roules tous les jours, tu ne devrais pas connaître de problème
  1. Posté le 12/11/2007 à 11:15:22
c'est une bonne machine, il faut soigner les entretiens, ne pas rouler à froid comme un dingue, ne pas rouler toujours à 110... ou 11000 TOURS
  1. Posté le 12/11/2007 à 11:17:12
J'ai un x9 evo de 2004, aucun gros soucis, pour vieux que ca dure!!!!
  1. Posté le 12/11/2007 à 11:29:10
merci a tous
  1. Posté le 12/11/2007 à 22:37:12
oui c'est vrai je confirme le problème de la batterie.
Une personne que je connais en est également à sa 3ème, il semblerai qu'il y ait un problème de masse.
C'est dans ces cas là que l'on regrette un petit kick de secour
Profil : Pilote
eaime
  1. Posté le 13/11/2007 à 06:44:01
Il y a que le X9 est gourmand en batterie à cause de l'électronique embarquée, qui travaille même à l'arrêt total.
De plus, le démarreur consomme beaucoup, et nécessite un certain roulage pour remettre la batterie d'aplomb.
En 4 ans et 25 000kms, j'en suis à ma 3ème batterie, et pourtant je roule presque tous les jours sur un trajet A/R de 120 kms !
A part cela, RAS !!!! (X9/250)
  1. Posté le 05/03/2008 à 23:25:47
Je roule avec un X9 depuis 6 ans ......; entre 10 et 80 kms par jours et pas de soucis de batterie depuis septembre
batterie changée et donc neuve - régulateur changé et stator changé mais les pbs demeurent la batterie perd la charge en deux semaines
  1. Posté le 21/07/2008 à 11:20:22
Bonjour,j'ai un 250 X9(Kms:32000) An:2000 depuis septembre 2007 et aucun souci concernant la batterie(pour l'instant).Petite question?à 6000 tours,à combien roulez-vous une fois le scoot lancé?merci
Profil : Pilote
eaime
  1. Posté le 21/07/2008 à 21:23:56
Même engin : entre 100 et 105
  1. Posté le 22/07/2008 à 09:25:34
OK MERCI EAime,100kms/H pour moi,et ta vitesse MAXI?
Profil : Pilote
eaime
  1. Posté le 22/07/2008 à 11:53:14
Relevée à l'ordi : 137km/h, sur plat et zone rouge légèrement entamée. Pas refait depuis, of course !  :p
  1. Posté le 22/07/2008 à 14:17:48
pour cette vitesse là, il faut que j'aille sur l'autoroute,car sur une bonne ligne droite,120km/H au max,mais peut-etre route pas assez longue?
Profil : Pilote
eaime
  1. Posté le 22/07/2008 à 20:23:49
Non, un petit bout de francilienne, sur 2 kilomètres (Rd point la pierre blanche-CDG)
  1. Posté le 22/07/2008 à 21:15:43
sur 2 KLM, ça devrait alors le faire,parce qu'il fonctionne bien,pas de problème batterie,etc,etc,par contre il sent un peu mauvais,filtre à air changé,(peut-etre un petit réglage?merci
Avis sur Piaggio Hexagon 14
Piaggio LX 125 6
Compatibilté fourche Piaggio Typhoon et NRG 3
problèmes piaggio NRG huile/ fourche /puissance 2
piaggio typhoon probleme d'arrivé d'essence 1
