Général 125cm3 : Vorahk Mécanique Scooters : alex_pier
Réglage carbu
hzM23xj
  1. Posté le 07/05/2011 à 18:28:40
Je vous expose mon problème:
J'ai débridé mon scooter piaggio zip 2temps (bague au carbu) puis j'ai changer le pot (Gillera RS), jusque la pas de problème je monte a 60-70 km/h
Mais faute de temps je n'avais pas changé le gicleur (53 d'origine).
Depuis 3 jours, j'ai commencé à avoir des problèmes d'accélération c'est à dire que j’accélère mais mon scooter à du mal à prendre de la vitesse et en perd par acoups comme si j'avais lâché la poignée. Jusque là, je pouvais encore rouler convenablement malgré cela.
J'ai quand même appelais mon mécano (je n'y connais pas grand chose ) qui m'a dit de mettre le gicleur 80, c'est ce que j'ai fait mais la c'était encore pire le problème d'acoups s'est aggravé puissance 10 et le scooter s'arrêt d'accélérer 10 secondes (comme si je lachais la poingnée) et repart 3 secondes et ainsi de suite et donc je ne peux même plus amener mon scooter chez le mécano car c'est trop loin et avant que j'arrive mon scooter va exploser :/
J'ai remis le gicleur 53 mais toujours comme si j'étais avec le gicleur 80.
Que faire ?
Profil : Membre confirmé
bricolou
Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 08/05/2011 à 17:02:46
Passer de 53 diamètre à 80 me paraît exagéré, mais peut-être il n'y a pas d'intermédiaire ? Ceci dit, cela ne me semble pas un problème de gicleur, plutôt de filtre ou de carbu encrassé...
Moustique géant dans le moteur 2
Booster Impossible de démarrer 3
roue bloquée sur MBK...et diverses chose 6
Problème allumage piaggio MC3 1
Brider un moteur electrique pour le limiter a 25km/h 3
