MBK
prb démarrage nitro mbk
5 utilisateurs inconnus
boo64sg
  1. Posté le 15/04/2012 à 18:26:34
salut à tous.
-J'ai un souci avec mon nitro que je viens d acheter (pas cher du tout) ,mais en panne.
-J ai changé le cylindre piston,avec joint.
vidanger :réservoir essence et liquide de refroidissement.
nettoyage carbu
configuration :
-cylindre piston origine bougie neuve (br8hs)
-pot bidalot
carbu origine je pense
le scooter doit etre de 2004(pas encore recu certificat de conformité)selon l autocollant étancheité reservoir essence.
Donc mon problème,après avoir changer le cylindre piston,le scoot ne voulait pas démarrer.
Au début,j avais de l étincelle à la bougie,mais il ne voulait pas péter.(mais je n avais pas vidanger le reservoir)
Et là,je n ai plus d'étincelle à la bougie.j ai essayé avec une autre bougie mais rien.
Je précise que je n ai pas de batterie. et que de ce fait ,j ai branché des cables à ma voiture pour essayer de le demarrer.
Le démarreur se lance bien ,mais c est tout.
quand je kick,il y a l ampoule du feux arriere qui s allume..
voilà,si vous pourriez m aider.merci
Message édité par l anguille le 15/04/2012 à 20:59:31
  1. Posté le 18/04/2012 à 23:34:17
Pour ton étincelle, la batterie ne rentre pas en compte.
Les bougies que tu as essayé sont neuves ?
Tu as pris une bonne masse quand tu les as essayées ?
Écartement correct ?
Regarde l'étanchéité et le contact de ton capuchon de bougie.
Vérifier l'état de fils HT. ( si il faut, coupe 2-3mm du coté relié au capuchon).
Vérifie qu'il n'y a pas un câble de débranché au niveau du CDI ou du neyman. Vérifie un peu partout si tu n'as pas débranché quelque chose inconsciemment.
Si tout ça ne donne rien, ça sent la bobine HS.
  1. Posté le 29/04/2012 à 22:34:44
Ne jamais relier une batterie de scoot a une batterie de voiture car ce n'est pas le meme voltage
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 30/04/2012 à 06:20:37
Non! Le voltage est le même : 12V.
C'est l’ampérage qui n'est pas identique.
Problème Stunt 1
probleme avec 125 skycruiser 10
pas de démarrage de mon scooter MBK active 80 4
probleme nitro 1
Mon booster demare 1 fois sur 2 ! 2
