problème démarage sym 125 vts
2 utilisateurs inconnus
psyco13800
Profil : Membre confirmé
psyco13800
  1. Posté le 25/05/2012 à 16:13:48
Bonjour à tous voila je vous expliquer mon souci le scooter n'a pas démarrer depuis 4 mois donc plus de batterie.
Batterie changer et bougie aussi.
mais il démarre toujours pas il y a pas d'étincelle ni dessence qui arrive bougie sèche.
il marcher trés bien avant.
Avez vous une idée d'ou sa pourrez venir ????
Merci de toutes vos réponse.
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 25/05/2012 à 18:07:41
Vidange de l'essence car périmée au bout d'1 mois d'inactivité. Nettoyage carbu si nécessaire.
Ensuite vérifier le démarreur.
psyco13800
  1. Posté le 25/05/2012 à 18:25:28
ok merci comment fait ton pour vidanger l'essence etdemonter le carbu????
cordialement
l-anguille
  1. Posté le 25/05/2012 à 18:39:01
Je ne connais pas ton scoot mais pour l'essence tu débranches la durite d'essence (ne jette pas l'essence n'importe où SVP).
Pour le carbu tu débranches les durites, dévisse les vis, etc...
Ca suppose un minimum (et pas plus!) de connaissances mécaniques.
psyco13800
  1. Posté le 25/05/2012 à 19:02:24
ok sa va par contre pas d'etincelle apres changement de batterie il demarre pas au ckrik aussi
l-anguille
  1. Posté le 25/05/2012 à 19:40:40
T'as vérifié le câble et l'antiparasite de la bougie? C'est souvent la cause de ce problème.
psyco13800
  1. Posté le 25/05/2012 à 19:46:39
ok comment tu verifie avec un ohms
Message cité 2 fois
  1. Posté le 25/05/2012 à 23:10:20
question au hasard vu que tu ne sembles pas être trop bricoleur
tu la teste comment ta bougie pour voir si y a des étincelles ou pas ? tu la laisse pendouiller avec son câble ou tu lui fais toucher le châssis en même temps ?
psyco13800
  1. Posté le 25/05/2012 à 23:23:31
lol sa va je mi connais un peut jai un karting et une voiture donc je sait quil faut lui faire toucher une partie métallique du scooter.
l-anguille
  1. Posté le 25/05/2012 à 23:39:01
Juste quelques précisions pour ne pas que tu ne sois pas largué par la suite
On dit un kick
Un Ohmmètre. C'est un multimètre en position de manière à mesurer l'impédance. Il est en Voltmètre quand on veut mesurer une tension comme le 220Volts (en alternatif) ou le 12V (en continu).
Ps : Si tu dis qu'il n'y a pas d'étincelle, la bougie peut-être morte mais ca peut venir de plus haut comme le câble rouge haute tension ou plus haut encore la bobine.
Message édité par l anguille le 25/05/2012 à 23:39:36
psyco13800
  1. Posté le 26/05/2012 à 11:16:17
bonjour merci de votre reponse mais la bougie et neuve et la batterie aussi peut etre un faux contact quelque par.
salutations
l-anguille
  1. Posté le 26/05/2012 à 11:41:20
Euh...c'est exactement ce qu'on te dit.
psyco13800
  1. Posté le 26/05/2012 à 11:58:52
bon je vais regarder sa la semaine prochaine car je boss tous le week end je vous tien au jus.
et bon week end.
Problème PCX Honda - arrêt en roulant 5
Probleme refroidissement honda pantheon 125 2
broute au démarrage 0
trop d'huile moteur 6
pb de démarrage sym joyride 125 2
