Problème ludix
pit76yx
  1. Posté le 26/07/2012 à 10:57:58
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon ludix one j'ai changer cylindre piston joint tout neuf je les remonté niquel serrage au couple etc.... essence électricité tout niquel
Mais seul probleme il a démaré pour l'essaie j'ai fait un tour avec de ma maison je l'eteint pour remonter les carénage !!! et la il redemarre plus ! j'ai donc changer bougie ! nétoyé le carbu , il est d'origine
mais rien n'y fait il veut pas démaré ! svp aider moi je ne sais plus quoi faire .... merci
Prépare concours SNCF et Police
Profil : Apprenti confirmé
khrump
  1. Posté le 06/01/2013 à 20:47:15
T'a encore de l'essence ? Question conne mais sa m'est déja arrivé ?
Ta vérifié si t'avais encore du jus et si l'essence arrivé encore a ton cylindre ? Regarde si ta bougie est humide si tel est le cas ,soit ta plus de jus soit ta plus de compréssion.
  1. Posté le 14/01/2013 à 20:36:11
bonjour a tous , j'ai un problème avec mon ludix trend quand je mais un coup de gaz le voyant d'huile s'allume est quand je décélère il s'éteint (mon niveaux d'huile est niquel
Huile pour 2T 3
Peugeot V CLIC Débrider ! 1
Probleme vibration tremblement etc elystar 125 3
Problème démarrage peugeot looxor : fuite circuit depression 1
Peugeot elyseo 150cc 1
