Problème Vilebrequin Gilera Dna
33 utilisateurs inconnus
nat02vi
  1. Posté le 07/08/2013 à 09:13:39
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car je suis à cour d'idée.
Le vilebrequin de mon DNA à cassé nette au niveau du vario (vilo peut être trop vieux, si vous avez des suggestion je suis preneur http://www.crazymoto.net/publi​c/style_emoticons/CrazyMoto/ro​lleyes.gif)
Pour pas me ruiner sans remonter des pièces de merde j'ai acheté un vilo et un vario d'occase (mais en très bon état et c'est du stage 6)
J'ai changé quelques pièces au passage, pompe à eau notamment et roulement joint spy du vilo évidement.
Mon souci c'est que le vilo à en faite une bielle de 85 http://www.crazymoto.net/publi​c/style_emoticons/CrazyMoto/pr​emier.gifducoup j'ai commandé une rehausse de 5 mm mais je me demandais s'il n'y avait pas des contraintes au niveau du haut moteur?
Il s'agit de ce vilo.
Est ce qu'il est compatible avec la course d'origine, le moteur est un top perf celui ci
C'est bien 40 la course d'origine non ? comme pour les autre c'est indiqué origine et celui ci 40 je doute.
J'ai surtout un problème avec la poulie crantée, impossible de l'enfoncer jusqu'au bout, il manque bien 10 ou 15 mm.
Je me demande si je met le bon, avec le vilebrequin j'ai reçu un pignon mais l’intérieur est lisse, je pensai donc qu'il était bouffé et naze, mais au final est ce que c'est pas normale, le vario pousse dessus pour l’entraîner ? Du coup j’essaye avec mon ancien qui est cannelé à l’intérieur mais ça rentre pas.
Je ne sais pas si ce model à des particularités spécifique mais je ne trouve pas grand chose sur le net.
Merci à vous
régulateur de tension 1
pb puissance Stalker... 2
Gilera Stalker demarre mais se noit tout seul 1
Runner 125 qui démarre 1/10 4
gilera stalker qui petarade 1
