code panne 53 xmax 125
amd86ow
  1. Posté le 22/06/2014 à 16:19:08
Bonjour
j'ai un problème a mon xmax
Quand je clique sur le démarreur il tourne parfaitement mais le moteur ne demarre pas.
je regarde bien sur le tableau de bord je vois que : diode rouge de la clé clignote: 5 fois lent et 3 fois rapide Ce que j'ai deja vérifier: * 6 fusibles + fusible Central = OK
* Bougie
* j'ai chargé la batterie puis je l'ai monté et j'ai mesuré la tension. Elle etait de 14,6 V
* J'ai testé que la clé transmet bien le code.
Je ne sais pas si vous avez une idée sur l'origine d'un tel problème
merci a votre aide
It's not a defect, it's a feature
Profil : Retraité
titom
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 22/06/2014 à 20:42:01
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique moto [Polish & Cambouis] vers la categorie Mécanique Scooters par Titom
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 22/06/2014 à 23:37:11
Salut,
Même problème pour moi sauf qu'il demarrait au bout d'un moment.
Ma batterie était à fond mais apparamment pas assez d'amperage pour activer la pompe à injection très gourmande en Ampères.
Après avoir remis de l'eau et même de l'acide, même problème.
Résultat, j'ai commandé une batterie (Yuasa) et le scoot demarre maintenant au 1/4 de tour.
Message édité par l anguille le 22/06/2014 à 23:38:34
  1. Posté le 16/04/2015 à 18:26:08
Salut j'ai le même souci mon scoot ne démarre plus...as tu résolu ton problème???
remplacer une courroie scooter yamaha FLAMER 125 1
ne demarre pas, yamaha xc 125 cygnus 3
Bruit de frottement provenance probable frein avant 5
Pompe à eau électrique 0
Moteur Xmax 125 serrer 1
