MBK
question sur la vitesse qui ne change pas avec mon pot
7 utilisateurs inconnus
tho91qg
  1. Posté le 07/11/2015 à 21:58:03
je viens de mettre un pot bidalot sr3 sur mon booster naked de 2015 en esperant gagner de la vitesse mais je roule toujours a la meme vitesse et je voudrait savoir pourquoi ???
  1. Posté le 26/11/2015 à 14:39:25
bonjour réglage réglage et encore réglage
déja changé le carbu par un 17.5 si vous n avez pas les sous augmenté le gicleur principal de 5 pts roulé 2km a fond moteur bien chaud coupé le contact et vérifier l état de la bougie
si elle est noir c est qu il y a trop de carburant vous devait alors baissé le gicleur principal de 2pts en 2 pts jusqu a avoir une bougie couleur brique
ensuite vient le réglage de la variation
mn165
  1. Posté le 12/02/2017 à 13:20:22
Mon stunt mbk fait pareil met avec un pot semi touring
Message édité par Mn165 le 12/02/2017 à 13:21:47
Profil : Routard confirmé
keketunning
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 12/02/2017 à 19:49:12
Bonsoir, en effet commencer par rerégler vos carbu après avoir changer un pot c'est la base tu verra que ton bidalot par rapport a un origine marchera forcement mieux après faut voir je sais pas si t'es brider au vario et au cdi mais même le pot seul avec un bon reglage tu dois avoir un différence
Profil : Membre confirmé
patrickt6
Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 02/03/2017 à 21:12:38
salut si c est un pot de détente bidalot... et que l autre était d origine ....mon avis est d augmenter le gicleur et réglages.....si pas tu vas cramer ton piston
Booster kit 50 mallosi probleme 1
probleme spirit 0
allumage 0
mbk flipper 1
Problème ressort de poussé nitro 5
