MBK
un peu d aide svp mbk spirit
9 utilisateurs inconnus
patrickt6
Profil : Membre confirmé
patrickt6
Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 15/07/2016 à 19:41:10
Bonjour a tous et merci de me lire ....un pote m a amené un booster mbk qui a des soucis ...je ne connais pas l historique de l engin ...au fur et a mesure je solutionne ...nettoyage toute la partie embrayage ca patinait changement du plateau avec les 3 ressorts et les 3 genre masselottes les trucs qui s ouvrent ....relais démarreur ..nettoyage carbu.17,5.ect...il demarre au quart part comme une balle mais au bout de 50 m s ettouffe genre essence qui n arrive plus .....la membrane est ok et fonctionne ...le carbu ok reglage les roulements vilebrequin pas de jeu ok ...reste me semble t il pot bouche cylindre piston ce qui m etonnerait j ai vu le haut en enlevant la culasse pour demonter l embrayage pour bloquer le piston ...je n ai pas de bloc piston...je changerai peut etre les segments mais sur le web y a des cylindre piston a des prix interressant..boite a clapet c a m etonnerait a moins que cela n ait été bidoulle ou lamelle cassée ...joint spy je pense pas.... pas les symptômes poufff si quelqu un a une idee ? merci d avance je relis je devrai peut etre regarder au pot voir si pas calaminer ....avant de m attaquer
le piston est mort segment casse tout bleu griffes ...marque par serrage ....les clapets n ont rien .....plus qu a commander ...j espere que c est ca le probleme...bizarre démarrait au quart et partait comme une balle a froid
cylindre piston neuf monte hier et ca mouline il ne semble plus s étouffer ...il (gueule) pas bon pour le rodage j insiste pas je n y connais rien en ce qui concerne l embrayage ne sachant pas si il est d origine ou pas ....le gros ressort est jaune ...peut etre trop (dur)
beaucoup de mob etant jeune et motos anciennes ...voitures.....mais la pouffffffffffffffffffffff
merci de votre aide
patrickt6
  1. Posté le 17/07/2016 à 16:41:33
il s étouffe tjrs plus qu' a faire les joints spy
patrickt6
  1. Posté le 22/07/2016 à 21:12:22
les joints spy sont faits et..............ca deconne toujours ...comment faire pour controler le boitier d allumage bobines ect ?
patrickt6
  1. Posté le 27/07/2016 à 20:26:38
bon bein ca y est ....je l ai brulé....nonnnn c est fini et tourne nickel....punaise jamais fait autant de trucs pour réparer un moteur ......
patrickt6
  1. Posté le 03/08/2016 à 21:16:46
j ai pas précise ...après avoir fait les joints spy ....il s étouffait toujours ...j ai fait passer par un pote le carbu a l electrolyse et ca deconnait toujours ayant tout fait j ai acheté un corps de carbu d occase et miracle ...il tourne .....constat tout était hs sauf les joints spy ...meme le filtre a air en mousse le bridait terrible le reglage de l aiguille gicleur air est tres important a ne pas négliger
patrickt6
  1. Posté le 04/12/2016 à 20:25:37
le booster est revenu a la maison après une chute ...connecteur poignee et axe kick casse ...remonter mais plus d allumage au kick.....la batterie n est pas au top mais au kick ...il devrait y avoir une étincelle...non ?...je pense a un fil coupe ....il avait été bricole des dominos partout pouffff mais il tournait comme ca comment controler etapes par etapes .le cablage ..merci d avance
patrickt6
  1. Posté le 05/12/2016 à 21:38:47
bon bein je me réponds a moi meme ...suis les fils ....et oui ...une connection était partie ...
Profil : Routard
poissonsrouges
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 14/12/2016 à 11:33:22
Bien joué
Xsara picasso 1.6 hdi 110 2005
323Ci 2000 gpl/éthanol------C15 d
535i e34 1988-----R5 GTL 84
318is e30 1990-----CB 1300 S---600 bandit S
patrickt6
  1. Posté le 18/12/2016 à 21:28:27
;) une semaine après punaise ca ne s arrêtera pas!! ...le câble d accélérateur casse .....pourquoi faire complique quand on peut faire simple par ce câble en deux parties ! après tout ce que j ai fait ...les vis ne sont pas grippes ....c est l avantage
panne sur rocket 2
Scooter qui à du mal à demarrer à froid 5
changement culasse mbk ovetto 0
problème aléatoire de démarrage scooter MBK 125 3
spirit du mal à partir 0
