Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique Scooters
Pompe à essence
Invité §Phi616ON
 Partager
Invité §Phi616ON
J'ai un X max 250 de 2011.
Lors des accélérations mon moteur avait des ratés.
Déposé au garage on me dit que c'ets la pompe à essence qui est défectueuse.
On m'ajoyte que son remplacement est impossible tout seul et qu'il faut remplacer tout le réservoir. Coût 380 € + main d'oeuvre, soit 650,- €
Est-ce possible ? Il me semble que la pompe à essence (pour autant que ce soit elle en cause) peut se remplacer individuellement ?
Merci de votre expertise
Philippe
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §vla543HO
J'ai exactement le même problème sur xmax 125 2011. As tu trouve une solution ? Qu'as tu fait ?
Invité §vla543HO
Merci @zoomer :) J'ai achete cette pompe a essence https://www.amazon.de/gp/produ [...] &psc=1 , il ne reste plus qu'a se lancer dans le montage... j'espere que cela ne vas pas bien etre complique... les videos que tu as trouve sur le montage de la pompe a essence concerne le xmax phase1... je les avais vu en effet.. j'espere que c'est a peu pres similaire sur un 2011. croisons les doigts.
Il n'y a pas une doc atelier pour chaque année moteur
le code moteur XMAX 250 en injection doit etre 37P
Je n'ai que la doc atelier du XMAX 250 YP250R à Carburateur code 1C0
Invité §Ano110If
j'ai un peu la m^me sitiation que toi, vis à vis du garage qui me répare mon 125 xevo Piaggio. Voici ma situation, ci-dessous. J'attends des retours d'expériences.
Si tu as eu des témoignage, merci à toi de m'en faire part, ce sera réciproque.
J’ai mis du gazole dans mon 125 XEVO PIAGIO, par erreur. Le mécano me dit que ça à abime le joint de la pompe à essence, donc changement de la pompe. Maintenant qu’il installer la pompe, il faut changer le starter automatique. Est-ce que cela est crédible ou est ‘il entrain de me balader, pour faire monter la facture. D’ailleurs, si un mécano, peut me dire, approximativement, combien cela va me couter avec la main-d’œuvre ? Merci pour vos réponses, vos témoignages, commentaire.
Kamel
Invité §vla543HO
Pourquoi tu n'ouvres pas un autre post au lieu de polluer mon post (ou j'attends toujours des reponses...) ?
Tu poses une autre question, avec un autre scooter et une autre problematique...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
