Invité §pat367pG 25 mai 2017 Signaler Partager 25 mai 2017 Bonjour J'ai un scooter de la poste 125CC 4T, Piaggio liberty, depuis quelques semaines j'ai problème avec le starter auto, il ne s'enclenchait plus, j'ai constaté qu'une pièce du carbu, reliée par 3 fils élec. étaient coupés. la prise élec venant se brancher sur cette pièce étant spéciale j'ai pu remettre 3 fils et les souder aux autres en place. mais ca ne marchait pas mieux, aussi j'ai démonté la tête du starter auto, et en la remontant la petite tige qui va dans le puit a cassé. Alors, maintenant il démarre, mais reste au starter en permanence, même chaud et je consomme presque le double en carburant. J'ai vu sur internet des starters autour de 20€qui ressemble au mien, car chez le concessionaire il vaut 170€, le carbu 250€ Est-ce que ces starter sont standard ? Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 25 mai 2017 Signaler Partager 25 mai 2017 Moteur à l'arret et froid ce systeme starter est ouvert et pas alimenté en tension ,il est donc pret pour le démarrage du moteur . Ensuite Dés que le moteur tourne le Starter est alimenté en permanence en tension et progressivement il se ferme , donc controler s'il y a tension . Parfois il reste bloqué ouvert ou fermé Donc déja voir si moteur en route il est bien alimenté en courant . le starter a une aiguille mobile qui sort ou rentre ,donc starter démonté facile d'y brancher du 12v dc pour controler si l'aiguille sort bien et ensuite débrancher le 12 vdc et controler si l'aiguille rentre bien . Si aiguille cassée = starter HS . Il y a plusieurs modeles de starter suivant le modele de scooter et dans la même marque de scooter pas tous pareils , Donc faut aller chez piaggio pour avoir le Bon Modele = bonne longueuret diametre d'aiguille , bon diametre qui rentre dans le moteur , bonne valeur de résistance de l'élément chauffant du starter. Sinon il va couper trop vite ou trop lentement ! ! ! ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat367pG 25 mai 2017 Signaler Partager 25 mai 2017 Bien compris, je démonte dès que possible et procède a cette vérif, mais de toute façon il me faudra le remplacer...ca va me prendre un peu de temps pour la suite, merci déjà pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
