scooter Vivacity ne démarre plus
Mickael242
mickael242
  1. Posté le 08/07/2017 à 16:09:55
Salut J'ai un souci avec mon scooter de marque Vivacity Sportline du jour au lendemain mon scooter ne voulait plus démarrer c'était mon fusible qui était mort je l'ai changé mais mon scooter ne veut plus démarrer j'ai changé la batterie la bougie le piston et le bloc CDI et même avec tout ça il ne veut plus démarrer pouvez-vous m'aider merci
Ne sont incapable que ceux qui le croient
Profil : Pilote confirmé
altoboy
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 08/07/2017 à 20:02:46
Bonsoir,
As tu verifier l'étincelle à la bougie ? l'état du carburateur? l'essence arrive bien à la bougie ?
Neo's---) Yamaha Néo's By Kyo2000
mickael242
  1. Posté le 10/07/2017 à 14:12:04
Oui il y une étincelle à la bougie j'ai nettoyer le carburant vérifié les gicleurs ses ok, le problème ses qu'il a pas d'essence qui arrive à la bougie,je ne ses pas comment faire pour que l'essence arrive à la bougie,et j'ai vérifié le flotteur du carbu et ses ok
altoboy
  1. Posté le 10/07/2017 à 18:19:34
L'essence arrive bien au carbu ?
Sinon, le hic doit venir de soit :
- pipe /clapets
- arrivée d'essence au carbu (robinet de depression si tu en a un (je pense que oui)
- pompe à essence (si c 'est le nouveau modèle)
- un problème dans le carbu
mickael242
  1. Posté le 12/07/2017 à 13:49:18
Il est de 2006,la dépression est bonne y a juste les clapet que j'ai pas regarder,je regarde sa cette aprem je te redit sà si ses les clapets.merci d'avance pour tes solutions
altoboy
  1. Posté le 12/07/2017 à 20:20:41
Il n'est pas impossible que le carbu déconne sans que ça se vois .
J'ai eu la blague , carbu nickel mais ne fonctionnais plus très bien
Tu avais verifier ta pompe à essence? elle tourne bien (c 'est à pompe sur le tient non?)
Message édité par altoboy le 12/07/2017 à 20:21:31
mickael242
  1. Posté le 12/07/2017 à 20:53:40
Non il y a pas de pompes sur le mien
altoboy
  1. Posté le 12/07/2017 à 21:35:31
Ah ok .
C'est le modèle avec le cul arrondi alors?
mickael242
  1. Posté le 12/07/2017 à 23:10:04
Oui
altoboy
  1. Posté le 12/07/2017 à 23:39:43
Dans se cas ont à le même moteur, un vertical refroidit par air ;)
Ca t'est arrive de rouler jusqu'au fond de réserve d'essence?
J'oubliais comme tu as nettoyer le carbu la cuve à été vider il faut le temps que l'essence la remplisse donc tente de le démarrer au kick plusieurs fois ça peut prendre quelques minutes(ne met pas de gaz)
Message édité par altoboy le 12/07/2017 à 23:41:27
mickael242
  1. Posté le 13/07/2017 à 07:30:52
vivacity_sportline2_bleu0 vote ses celui si
mickael242
  1. Posté le 13/07/2017 à 18:44:44
Je viens de démonté la boite à clapet et la encore rien à signaler je ne ses plus quoi faire
altoboy
  1. Posté le 13/07/2017 à 19:37:51
Ok , au kick quand tu essaye de le démarrer il pette ou pas du tout? je veux dire ont dirais qu'il va p^rendre ou pas du tout?
Tu as le pot d'origine?
mickael242
  1. Posté le 13/07/2017 à 20:59:24
oui il pète quand j'essaie de le démarrer au kick il a démarré 5 secondes et il serait éteint j'ai un ami qui est venu regarder et lui il pense que ça serait sûrement la pompe à essencequand il aspire dans la durite l'essence sort nickel Médée conquis Claessens ne sort pas de la durite et non le pot est pas celui d'origine
altoboy
  1. Posté le 13/07/2017 à 22:22:02
C'est normal car avec la dépression, c'est le carbu qui fais l'aspiration .
Sur ton modèle pas de pompe de toutes façons .
le pot tu l'as depuis quand dessus? tu l'as déjà décalaminé?
Je te conseille dans un 1er temps de changer le robinet à depression .
Vérifie aussi si le tuyaux de dépression est bien fixé à la pipe d'admission
mickael242
  1. Posté le 13/07/2017 à 22:27:54
Si j'ai une pompe sur le miens le pot sa va faire 2ans que je les,et il est décalaminé et je n'est pas de robinet de dépression sur mon carbu ses un bout de durite qui fait office mais quand j'enlève les durite du carbu et que je kick l'essence ne coule pas
altoboy
  1. Posté le 13/07/2017 à 22:41:29
Ah bon, tu as une pompe ...? elle se trouve où? car c'est à partir du modèle après normalement car le reservoir est dans le plancher et l'essence dois monter .
Le robinet à dépression se situe à la sortie du réservoir et fais office de filtre aussi . (peut être qu'il est boucher)
En logique :
tu as le robinet à depression au reservoir
qui ressemble à ça :
https://www.google.be/search?h [...] frQvlfdrM:
Et tu as de se robinet 2 tuyaux, 1 qui va au carbu pour l'arrivée d'essence et l'autre qui va a la pipe d'admission .
Ah moins que tu l'as viré pour mettre un robinet manuel???
mickael242
  1. Posté le 18/07/2017 à 14:04:33
Oui ses se robinet ci.je viens d'en commander 1
altoboy
  1. Posté le 18/07/2017 à 17:54:01
Oki ;)
Tient moi au jus si c'est bon ou pas quand tu l'auras changé .
Profil : Apprenti
tait25
  1. Posté le 21/07/2017 à 20:57:02
je laisserais la durite de dépression branchée au niveau de la pipe d'admission et je contrôlerais que le carburant coule par la durite d'arrivée au carbu sous démarreur ou au kick.
c'est le meilleur moyen de controler le fonctionnement du robinet à dépression ou d'une pompe à essence mais sur ce model c'est un robinet à dépression.
le carbu ne crée pas de dépression c'est le mouvement du piston qui provoque une dépression au niveau du bas moteur en montant au PMH.
Slts
mickael242
  1. Posté le 24/07/2017 à 13:28:10
Salut J'ai changé la pompe à essence et sa n'a rien changer du tout il veux toujours pas démarrer, je ne ses plus quoi faire grrrrr
altoboy
  1. Posté le 25/07/2017 à 00:45:08
Alors, verifie si tu as au kick une bonne compression.
S'il est fort mou ou assez dur quand tu kick .
Sinon, verifie aussi tout ton circuit électrique voir si tu n'as pas un fils abîmer ou deconnecter .
Quand tu as changer le piston tu as verifier le sens du montage?
tu as verifier que les segments étaient bon, ^pas trop long par exemple .
tu met un segment dedans droit tu le pousse délicatement avec le piston sans segment pour le mettre bien droit et verifie que les 2bouts ne se touche pas.
Moi, j'ai du recouper un chouilla sur les miens
nath20252512
  1. Posté le 24/09/2019 à 20:53:48
BONSOIRj;ai un scooter vivacity je roulait tranquille et d;un coup arret net allumage ok carbu nettoyer bougie neuve mais demare toujours pas mais
essence dans le saigment demande de l;aide ou un conseil merci
altoboy
  1. Posté le 30/09/2019 à 01:52:04
Ca sent le serrage ça ... verifie si tu as de la compression .
Au kick ,si le kick est tout mou quand tu tentes de le demarré avec se dernier alors c 'est soit les segments/piston à changé avec un peu de chance sinon c 'est le kit cylindre complet .
Eventuellement ,quand le scooter c'est arrêté net, tu n'aurais pas roulé dans une flaque d'eau ?
Message édité par altoboy le 30/09/2019 à 01:53:06
elystar 50 0
speedfight 2 1
125 Elystar Panne 0
scooter broute 2
probleme acceleration new vivacity 50 2t 0
