MBK
Problème BOOSTER MBK, situation urgente !
Mobylettes : ludelo et 13 utilisateurs inconnus
iboudjekad​a
iboudjekada
  1. Posté le 08/10/2017 à 20:24:35
J'ai un scooter de type BOOSTER MBK année 2003. Il y a deux jours, je roulais quand je remarquais qu'à chaque acceleration, le scooter semblait s'étouffer. Au bout de 10km de route, j'entend une détonation, le scooter s'arrête net et impossible de le redemarer (plus de demarreur).
J'ai changé le fusible, et là je retrouve le demarreur. Je remarque qu'au nievau du cache du cylindre, au moment de la panne, le véhicule fumait et le plastique a un peu fondu (j'avais du enlever la prise d'air forcée, et je vis en martinique ou il fait chaud. J'ai donc remonté cette pièce.
Pas de probleme d'allumage. Le carbu a été correctement réglé, et il y a de lessence dans la cuve. Sauf qu'au niveau de la bougie, l'essence n'arrive pas. Elle ressort sèche quand je la devisse. Pas d'odeur dessence non plus.
Au kick, il semble vouloir partir mais rien. J'ai enlevé la boite à air, bouché avec ma main et kické, il a voulu partir une fois encore (plus qu'avant) mais pas de démarrage. Au demarreur, j'use la batterie plus qu'autre chose.
Une idée ? Merci par avance !!
Bmw.X6-645ci-Yamaha 50
Profil : Routard confirmé
  1. homepage
  2. config
alemao
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 21/10/2017 à 21:19:25
Salut ,Je pense à 2 problèmes Bougie plus Segment HS
refaire un moteur 125cm3 0
Problème de ralenti motobecane M7 0
Besoin d'aide 0
cherche notice booster spirit mbk 2009 0
mécanismes 0
