problème Electrique sur jonway 125
Nyi210o
  1. Posté le 14/10/2018 à 19:06:45
bonjour a tous
je viens de refaire le moteur de mon scooter 125 complet .
il a fallu donc que le démonte entièrement .
après tout ça on en vient a l'essai .
j'ai fait environ 20 km et d'un seul coup plus d'aiguille de jauge ni de charge et il c'est calé . impossible de le remettre en route batterie complètement vide.
pour info la batterie est neuve .
alors problème de fils ? ou régulateur qui a lâché ? je vais faire des test avec un multimètre quand ma batterie sera chargé .
par contre
lors du remontage de la batterie j'ai deux fils rouge qui vont au plus et deux fils vert qui parte du chassis donc un va a la batterie et l'autre j'ai un doute je l'ai mis sur un boulon de carter moteur.
j'avais un trou de mémoire .
peut être j'ai fait une erreur a ce niveau
merci de votre aide
salutations
david d
Refaire pompe a eau scooter kymco k xct ,dink street etc 1
Le choix d'un ressort pour un embrayage centrifuge 1
Pot zip 2t 1
Calage moteur Satelis 125 Compressor 0
Mélange mal fait, plusieurs serrage sur une 103 vogue 10
