plus de compression sur mon gts 300
speedy.45
speedy-45
  1. Posté le 09/01/2019 à 19:14:14
Bonsoir,
Appret 40000 km et un coup de démarreur le moteur a démarrer et a calé avec un claquement.
j essaie de redémarer ( symptome a une batterie vide puis se met a tourner bien librement ?)
Plus d ecompression
Il y a 2 pannes qui mon étonné a partir 38000km écrou du variateur dessérè ( 8,5 kg plus loctite )
puis l' embrayage ( écrou de 45 ) que l' on ne touche pas aux révisions et des vibrations ds le chassis.
Bilan aprés démontage: la clavette du pignon de distribution sur vilbrequin a lachée . SUPER !!!!!!!!!
Télé a différents concéssionnaires mais rien
Refaire pourquoi pas mais le probleme ?
Si quelqun avait une idée
( controle soupapes avec essence rien de très visible )
Sujets relatifs
[Résolu] Arrêt intempestif du moteur après 300 m nexus 300 demarre plus
roue arriere bloqué qui me donne de la compression
Plus de sujets relatifs à : plus de compression sur mon gts 300
vespa LX 125 ne démarre plus.... 1
l’embout du bidon d'huile c'est introduit dans le carter . 1
Voyant moteur sur vespa 125ie GTS 0
pression pneus 0
Comment ouvrir coffre de selle alors que la batterie est vide 1
