Vespa 125 se coupe quand la poignée de gaz est tournée trop rapidement
Général 125cm3 : baoyen123
RÉSOLU
Axelfoley0​09
axelfoley009
  1. Posté le 31/05/2019 à 14:47:08
Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ma Vespa GT 125 de 2004 (donc à carburateur).
Le démarrage à froid est relativement aisé (quoiqu’il faille mettre un filet de gaz pour qu’elle démarre), le démarrage à chaud est impossible sans jouer avec la poignée de gaz.
Mon plus gros souci se trouve cependant dans le fait que si je tourne trop vite la poignée de gaz lorsque je suis à l’arrêt, la Vespa se coupe.
Si j’ai vais progressivement alors elle roule même s’il faut parfois bien doser car je sens qu’elle veut se couper. Après aucun souci d’accélération ni de ralenti, c’est vraiment juste au démarrage depuis l’arrêt complet.
À noter que j’ai déjà démonté le carbu pour le nettoyer visiblement sans résultat (ou alors mon nettoyage n’a pas été bon) et que l’essence est fraîche.
Une idée de ce qui cloche ?
Merci à vous.
Profil : Routard confirmé
keketunning
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 31/05/2019 à 19:13:37
c'est courrant ca quand t'ouvre en grand sur les petit 4 temp ca broutte fort jusqu'a s'etoufer, si ca te gene trop y faut faire un bon reglage carbu gicleur+position d'aiguille mais tu pourra jamais ouvrir en grand comme sur une injection
axelfoley009
  1. Posté le 31/05/2019 à 20:32:35
Merci pour ta réponse. Pour une 125 et vu le comportement, j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit normal. En effet, je pourrais le comprendre si elle re-démmarait directement (or ici c'est un peu l'enfer, faut s'y reprendre à plusieurs fois et jouer avec la poignée des gaz) et si elle ne se coupait pas parfois même en y allant doucement (uniquement à chaud).
Donc, même si je suis d'accord avec toi c'est normal dans une certaine mesure, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici car c'est vraiment excessif comme comportement. Et j'avoue ne pas trop savoir vers quoi m'orienter.
keketunning
  1. Posté le 31/05/2019 à 20:34:30
si ca te gene a l'utilisation faut faire un reglage carbu en tout cas
Problème carburation 1
Echappement vespa piaggio GT 125 de 2006 0
Vespa GT 125 L (2006) : eclairage (phare tdb) qui clignote.. claxon enroué 0
volant magnetiqe 0
volant magnetiqe 0
