Panne démarrage Piaggio Vespa GTS 125 2008
vespa
vespa
  1. Posté le 15/06/2019 à 17:05:16
Bonjour à tous,
Mon 125 GTS acheté courant 2008 me fait des misères, j'espère qu’une personne pourra me diagnostiquer cette panne s’il vous plaît!
Pendant 1 année celui ci s’est comporté normalement puis les problèmes ont commencés!
De plus en plus de difficultés à démarrer jusqu’au jour ou je n’y suis plus arrivé du tout!
La batterie, là démarreur et la bougie fonctionnant puisque bruit normal et vérification faite!
J’ai dû emmener mn Vespa une 1/2 douzaine de fois depuis avec toujours le même résultat au bout de quelques démarrage se passant bien, cela ne démarre plus.
Entre temps révision complète à été faite:nouvelle bougie, batterie, filtre, vidange, joint culasse, changement bobine d’allumage, etc
Un problème de fuite d’air a été détecté au niveau du carburateur car lorsque la vis d’air est serré à fond ça n’etouffe pas le moteur!
Dernière panne hier, le scooter a démarré au 1/4 de tour puis a calé, redémarrage ok avec un peu de gaz pour ne pas recaler mais coupure nette.
Redémarrage impossible avec pourtant batterie qui fait tourner le démarreur sans jamais enclenché vraiment le bordel.
Le mécanicien ne sait pas d’où cela vient il est complètement perdu et moi aussi, j’ai déjà mis plusieurs centaine d’€ pour rien et j’attend donc de trouver m’origine d’en la peine avant de remplacer le carbu.
A chaque fois il repart du garage redémarre pas trop mal pendant quelques démarrage puis les problèmes reviennent.
Question:
-y a t il une pompe a essence sur ce modèle qui serait defaillante
-cela pourrait il être dû au faisceau électrique qui merde comme j’ai pu lire ailleurs
Un grand merci d’avance
Cdlt
vespa
  1. Posté le 17/06/2019 à 14:05:49
acheté courant 2018 modèle de 2008 à carbu *
vincent06
  1. Posté le 24/06/2019 à 13:32:39
J'ai eu ce problème. Scooter démarre correctement, cale, redémarrage difficilement puis plus rien. Même contrôle que toi. Au final il s'est avéré que le boitier électrique était défaillant ! (je l'ai fait passé en garantie par le garage auquel je l'avais acheté d'occasion). Ton mécano devrait chercher dans cette direction
vespa
  1. Posté le 24/06/2019 à 14:11:25
Super merci du conseil!
Probleme
bruits inquiétants moteur GTS 250 1
Vespa 125 gts Niveau huile qui monte 0
Vespa 125 se coupe quand la poignée de gaz est tournée trop rapidement 3
Problème carburation 1
Echappement vespa piaggio GT 125 de 2006 0
