Problème démarrage yamaha bws 2005 2T
tirage rapide 59 et 1 utilisateur inconnu
Anonyme-fr​ancoisz197​4
  1. Posté le 24/08/2019 à 14:34:02
-Je viens de changer le moteur (malossi sport fonte) du scooter yamaha bws 2005 (50cc) dont le piston avait défoncé.
-J'ai nettoyé le carburateur en le défaisant au complet et pulvériser l'ensemble avec du carburateur cleaner puis souffler avec de l'air par la suite.
J'ai du feux à la bougie et elle est neuve. Le filtre à air est neuf. La compression est au top. L'exaust Yasuni Z est neut. Jet à 92.
Lorsque je fait une succion sur la durite de dépression, l'essence coule donc pas de problème avec la tank à essence.
Mon problème:
J'essais de démarrer, le starter tourne à fond mais sans explosion. Je regarde dans la cuve du carburateur, pas d'essence :??:
Je défait l'entrée d'essence au carburateur, le tuyau est vide :??:
C'est comme si la succion pour amener l'essence au carburateur ne se fait pas. J'ai peut-être fait une erreur en démontant le carburateur.
Avez-vous des trucs, suggestions, photo de branchement d'un carburateur yamaha bws 50 ?
Merci
Bmw.X6-645ci-Yamaha 50
Profil : Routard confirmé
  1. homepage
  2. config
alemao
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 25/08/2019 à 15:06:30
Salut , Tas changer le Cylindre ,Tas montée les Clapets :ange: , Les petit tubes de Essence son pas inverse ?
changer joint spi et huile de fourche sur xmax 125 de 2006 1
Entretien Yamaha XMAX 125 et demande d'aide pour probleme de surchauffe 0
(Whatsapp (+237=673=125=283)))BUY IELTS,TOEFL CERRTIFICATE WITHOUT EXAMS 0
Aidez moi (booster one ) 0
Changement de réservoir yamaha virago 125 projet chopper 1
