Fuite gaz système antipollution
Anonyme-Zo​roastre
  1. Posté le 29/08/2019 à 10:48:29
Bonjour à tous,
Heureux nouveau possesseur d'une Dtx 125, j'ai deux questions.
--> Il me semble que mon système anti pollution (tube gris connecté sur le pot et venant de la boite à air) n'est pas fermé dans le sens ou à l'arrêt moteur éteint après une randonnée des gazs d'échappement s'échappent via l'endroit ou le tube gris se connecte à mon pot. Est-ce normal ? Dois-je le scotcher avec un scotch haute temp ?
--> Pour vidanger mon huile moteur, je veux déconnecter la durite qui part du réservoir afin de sortir ce dernier, le nettoyer et le remettre avant de le re-remplir d'une huile de meilleure qualité. Vidange de la pompe à huile obligatoire par la suite ?
Merci les gars !
tarif 400 euros pour changement joint spi et remttre de l'huile sur xmax 1
Panne de mon 125 yamaha majesty 0
Majesty 125 3
Problème démarrage yamaha bws 2005 2T 1
changer joint spi et huile de fourche sur xmax 125 de 2006 1
