Problème sur Piaggio Zip 50 2t
Jimroul
Zerkolm
zerkolm
  1. Posté le 29/10/2019 à 22:11:12
Alors voilà sa fait 3 ans que j ai ce scooter et ma pompe a huile a lâcher du coup il a fait un pré serrage. J ai supprimer la pompe a huile directement, et fait mon mélange moi même. il est reparti, j ai refait pas mal de kilomètres jusqu'à ce qu'il sert pour de bon, j ai démonté est effectivement les segments était casser, le cylindre rayé, même le vilebrequin avait reçu.( On sentait qui forcé quand on lancé le piston) j ai tout refait a neuf avec quelqu'un qui si connais vraiment pas mal ( vilebrequin + joint, cylindre piston culasse bougie) la totale. Le problème c est qui démarre pas, il y a bien l étincelle a la bougie, mais l Essence n arrive pas au moteur, quand on souffle dans le tuyau d air a la sortie du réservoir, l essence s ecoule bien par le tuyau d essence, mais il n y a presque pas d essence dans la cuve du carbu. on a donc nettoyer le carbu complet mais toujours rien, le moteur tourne impeccable(on l entend tourné quand on appuie sur le démarreur électrique) mais l essence bloque quelques part, mais je sais pas où. Les clapet sont Bon. Et l aiguille du carbu a l air d être bien régler, on voit bien que ça ouvre depuis la boîte a air. Et on a réglé le carbu comme a l origine 1 tour et demie. Je suis tout d origine 50cm3 pot d origine, il y a juste le Vario de débridée. Si quelqu'un a une idée je prend, désolé pour les fautes l orthographe c est pas mon fort.
scooter ne démarre plus du tout 1
neiman piaggio 1
Problème de démarrage xevo 125 de 2009 0
Demande d'aide pour Demontage du carbu [Piaggio Xevo 2009] 0
Piaggio nrg 1994 2
