symptomes starter electrique defaillant
Anonyme-jo​ebarteam
  1. Posté le 19/11/2019 à 20:13:57
bonjour savez vous si le fait de n avoir pas de batterie influence le fonctionnement d un starter electrique sur kymco agility 2t 2014 ?merci d avance du coup j aimerais comprendre le fonctionnement de ce starter electrique
Loin de la racaille
Profil : Pilote semi-pro
zoomer
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze messages Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 20/11/2019 à 13:48:43
En Invité ??
Pourquoi ne pas s'inscrire ??
Si tu as bien le systeme de starter primstart à module de cire = Non pas de problème de starter si pas de batterie .
Car le starter est alimenté par le circuit stator donc seulement quand le moteur tourne ,
Mais si le stator n'envoie pas de courant = le starter va rester en Action donc starter ouvert en permanence donc mélange trop riche et donc calage moteur au ralenti .
Le module starter est alimentée en 12v et cela en PERMANENCE mais SEULEMENT quand le moteur tourne ,donc déja à contrôler s'il y a bien du 12v sur le module et seulement quand le moteur tourne ,
Dans le module il y a une aiguille/robinet qui avance et ou recule donc qui ferme ou ouvre un orifice . l'aiguille peut se gripper , lubrifier avec avec WD40 = OK
Cette fermeture ou ouverture se fait progressivement , quelques minutes le temps que le moteur soit à bonne température , ou qu'il refroidisse .
Quand le moteur et à l’arrêt le module n'est plus alimenté et donc Progressivement la cire refroidie , l'aiguille se rétracte et ouvre l'orifice de starter donc le moteur est pret et en fonction starter ouvert pour un démarrage .
Ensuite Quand le moteur est en route le module est alimenté en 12v , la cire chauffe , cela fait repousser l'aiguille donc ferme l'orifice dans starter
Ma derbi senda pétarade quand j’accélère 6
electricite 0
Mélange ou essence ? 2
mon scooter demarre au krick mais parfois il ne veut pas démarrer 1
Scooter 50cc Beat Box Noir Mat CY50T-6 0
