Scooter xevo
Atef07
atef07
  1. Posté le 15/12/2019 à 15:32:56
Bonjour
J'ai un Xevo
Depuis quelques semaines il a du mal à démarrer surtout après 2 ou 3 jours de inactivité.
Si j'arrive à le démarrer après il fonctionne tres bien et redémarre au quart de tour.
Je ne comprends pas pourquoi à froid il ne part pas
Quelqu'un a t il une idée? ?
Merci beaucoup
Loin de la racaille
Profil : Pilote semi-pro
zoomer
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze messages Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 15/12/2019 à 16:36:03
XEVO quelle année car Version pompe essence mécanique ou électrique !!
Quand il ne démarre pas la bougie est sèche ou humide d'essence ??
Aussi Enlever la trappe au fond du coffre sous selle et contrôler sur et autour du carbu si pas de fuite essence .
Démonter la pipe admission caoutchouc entre carbu et culasse ,voir si pas fendillée dessus ou dessous dans le coude .
Pour bien demarrer à froid surtout en hiver il faut que le starter automatique soit en bon état de fonctionnement.
Faut donc contrôler le module starter qui est sur le carbu , pour cela voir les messages ci dessous ,idem pour Carbus keihin ou Walbro
et facile d'accés sur X8 -Xevo en enlevant la trappe du fond du coffre
Starter moteur leader
Piaggio X9 125 evo qui broute à 8000 tours minute et perte de puissance
Vis de richesse sur x9 125 de 2001
Kymco 125 granddink probleme demarrage a chaud
Feu de croisement et plein phare qui grille 1
Problèmes charge piaggio xevo 250 ie de 2007 1
Piaggio MP3 500 problème de Roll lock bloqué 0
Piaggio X9 125 evo qui broute à 8000 tours minute et perte de puissance 10
Vis de richesse sur x9 125 de 2001 10
