Invité §so2406Ju 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 Bonjour a tous, Je vous expose mon souci. Un jour je vais au taf avec mon speedfight 100 aucun problème. Et au retour il n'a plus voulut démarrer. Depuis quelques temps le démarreur électrique ne fonctionnait plus ni les clignotants je penses donc a un problème de régulateur. Mais il démarrer quand même très bien au kick. Je me suis rendu compte qu'il n'y à plus d'étincelle au niveau de l'antiparazite. Par contre il y a le voyant rouge de l'anti-démarreur qui clignote moteur éteint qui s'allume a chaque coup de kick. Je pense a une panne du bloc cdi mais sans certitude et vu son prix (exemple piece http://www.scootpieces.com/images/5512341.jpg) J'AI UNE QUESTION PRECISE: Si la baterie est a plat est ce qu'il y a quand meme une étincelle a la bougie? Tout est dit. J' espère trouver la solution a mon problème de démarrage sur ce forum. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zoz525Cp 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 oui , batterie a plat ou pas , l'etincelle est la par l'allumage . vois par un fusible au niveau de la batterie (si tu en as un ) ou change de bougie , l'autre a peut etre claqué . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §so2406Ju 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 Salut, bein écoute mon fusible est bon et la bougie aussi. Quand je met un tournevis sur l'antiparazite il y à aucune étincelle alors que je devrais la voir! Donc la bouge n'est pas en cause et d'ailleur elle est neuve (presque). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zoz525Cp 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 il faut remettre la bougie dans l'antiparasite et mettre le culot sur la culasse en demarrant . si pas d'etincelle , c'est le boitier cdi ou bobine d'allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §so2406Ju 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 ouais apparement c est le boitier cdi!! 200€ ça fais mal! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jho810PN 15 avril 2010 Signaler Partager 15 avril 2010 Juste une supposition en passant, je sait que sur les voiture s'il n'y a pas assez de jus la coupure de la clef ne s'enleve pas, ce n'est pas le meme systeme la?? Essaye peut etre de mettre un coup de cable voir si il demare. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
