X9 démarre mais refuse monter en régime
Général 125cm3 : delagedms
ste88hx
  1. Posté le 27/08/2010 à 12:24:55
Mon X9 démarre, tourne au ralenti, mais "refuse" de monter en régime et cale.
Je précise rouler avec pot mal fixé depuis 300 km, je ne sais si ca peut être lié
Merci de vos infos ou pistes
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 28/08/2010 à 12:14:06
commences par changer la bougie avant toute chose.
Profil : Pilote pro
berlinois
Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 30/08/2010 à 09:19:27
ste88hx a écrit :
Regarde également du côté de ton filtre à air.
J'avais deux vis au dessus de la prise d'air du moteur qui vient du filtre qui s'était barrée et le moteur ne montait pas en régime.
beaucoup de bruit et de fumée x9 4
Voyant pression d'huile allumé, mais moteur tourne comme un charme 1
durite sur pipe carbu 1
nettoyer un pot d'échappement 3
moteur calaminer 2
