MBK
mon spitro demarre pas
2 utilisateurs inconnus
mks74ds
  1. Posté le 29/08/2010 à 13:45:04
salut a tous voila j ai refait mon spitro mai il ne veut pas démarre je me suis a perçu que  je n avais pas de joint a la boite a clape es a cause de sa :(
  1. Posté le 08/09/2010 à 09:22:47
salut ,non  tu dois avoir une perte d essence  a ce niveau,a tu bien brancher les fils ,a tu bien caler l allumage
  1. Posté le 01/09/2011 à 21:45:19
Le callage de l'allumage n'a rien a voir avec le fait qu'il ne demarre pas ......
  1. Posté le 02/09/2011 à 09:46:19
Le fait de ne pas démarrer, ca peut venir de n'importe quoi. Soit t'as pas d'essence qui arrive, soit la bougie est morte/sale ou endommagée (mauvais écartement). Soit la bobine HT est morte. Soit le carbu est tout simplement mal réglé ou crade, mais tu devrais normalement le sentir partir.
Le fait de ne pas avoir de joint dans la boîte à clapet n'empêche pas le démarrage, en revanche ca modifiera peut être le temps d'arrivée d'essence dans la cuve du carbu. Dans le doute, change le.
Enfin, si t'as ouvert ton carbu, pense aussi que pour démarrer tu dois remplir la cuve entière d'essence pour que la moto se lance. Autrement dit, tu ne risques pas de démarrer tout de suite. Si tu peux sussoter (inspirer et expirer a répétition, un peu comme avec une sucette) le tuyau de dépression tu la remplira en moins de deux (tuyau qui part de la culasse et va dans la boite à clapet). Pompe 2-3 fois après ca et tu démarrera au quart de tour.
Sinon, problème ailleurs !
Message édité par The90jj le 02/09/2011 à 09:46:44
Mbk DEmare Nikel Met s etouf apres quelque Minute 3
COMMENT CHANGER LA BOUGIE DE MON OVETTO MBK 1
Qui peut résoudre ce problème d'accéleration? ( Spirit, Rocket 5
voici mon rocktro (rocket avec piece de nitro) 1
booster rocket 1
