MBK
spirit mbk ne marche plus apres remontage
spi74vx
  1. Posté le 22/11/2010 à 12:14:17
est ce que vous pouvez m'aider svp j'ai vraiment besoin d'aide pour mon scooter voila j'avais un scooter qui marchait bien juste après un accident pas grave la fourche et le cadre était casser donc un ami ma passer un scoot pour que je puisse remonter le mien j'ai repris toute les pièce de mon scoot sauf le pot et le vario et j'ai changer le piston cilindre je l'ai remonter sur l'autre scoot et il ne démarre pas avant hier il a demarrer g rouler 4 min avc puis il c etaint et depuis plus rien je ne sait pas du tout ce que c svp pouvez vous m'aider?
merci beaucoup
Low is a LifeStyle
Profil : Fiesta Top Membre 2014
fiestamk6carzone
Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 22/11/2010 à 22:43:51
Bonsoir
Pour le remontage de ton piston tu es sur de l'avoir remonté dans le bon sens ? Tu avais de l'huile dans ton réservoir d'huile ou du mélange ?
Vw Golf Mk4 Ford Fiesta Mk6 Golf Mk3 Variant Mbk Nitro [:alex883:5]
  1. Posté le 24/11/2010 à 10:22:01
oui je l'ai remonter dans le bon sens j'ai mis le plein d'huile dans mon reservoir et je ne sais pa du tout pourquoi sa ne marche pas merci
Low is a LifeStyle
fiestamk6carzone
  1. Posté le 25/11/2010 à 12:41:26
Quand tu kick tu as de la compression ?
  1. Posté le 26/11/2010 à 10:09:16
oui la compression est nickel ya beaucoup de compression mais il ne demarre pas je comprend pas
Low is a LifeStyle
fiestamk6carzone
  1. Posté le 26/11/2010 à 15:10:00
Ok ok bon il faudra regarder si tu as de l'éteincelle a la bougie dans ce cas
  1. Posté le 03/12/2010 à 10:48:20
ya de l'allumage?? l'essence arrive ??(mets des durites transparente c'est bien mieux qd on a scoot bricolé pr controler l'arrivée dessence)
  1. Posté le 10/03/2011 à 12:50:27
tu a mis trop dhuile dans ton reservoir
  1. Posté le 03/05/2011 à 23:18:06
Voila met de l'essence dans ton cylindre j'ai fait pareil et il a redemarer apres.
Probleme d'acceleration de mon nitro 1
probleme a chaud 1
spirit avec probleme d'eclairage 1
spirit n'avance pas 0
bride ou reglage 6
