Améliorer la tenue de route de ma 4L
Karting : miniac007
Pie76dg
Sport - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 16/02/2010 à 19:50:23
Bonjour tout le monde!!!!
Je suis l'heureux propriétaire d'une 4L GTL de 92 que je suis en train de restaurer et que je voudrais gonfler un peu pour m'amuser. Je vais donc lui coller un moulin de R5 TX pour un peu plus de pep's, des jantes d'Alpine Turbo pour la poser au sol. Et quelques bricoles pour le freinage et les amortisseurs.
Je viens donc vous demander quelques conseils car je voudrais y mettre des barres de torsions et une barre stab plus grosse.
J'ai entendu dire qu'il en existait en version piste????????
Alors si vous avez des astuces et de quoi les realiser tenez moi au jus!!!!
Merci d'avance
Message édité par Pie76dg le 16/02/2010 à 19:52:35
Sujets relatifs
En route pour le 4L Trophy !
Plus de sujets relatifs à : Améliorer la tenue de route de ma 4L
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 16/02/2010 à 21:41:21
+1 pour moi j'ai exactement le même projet :D et les mêmes recherches, si tu as du nouveau, je suis preneur
  1. Posté le 16/02/2010 à 21:50:14
Ok pas de soucis j'ai quelques pistes à creuser encore!!! Pour les barres de torsions on m'a parlé de mettre des barres de Rodéo d'avant 1980 parait qu'elles sont plus grosses que la 4L et en plus que ça se monte!!
  1. Posté le 17/02/2010 à 00:41:16
J'ai une autre piste trouver des barres de F6!! Ca se monte sur une GTL de 92 ??????
  1. Posté le 18/02/2010 à 19:26:36
Bouh personne ne peut donc m'aider????
Grogon @ Dow
Profil : Champion du monde
mattttttttttrix
Coupe bronze Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 18/02/2010 à 19:48:22
Pour faire de la piste avec une 4L il faut :
Sur le train avant:
-Monter des triangles de R5 en rajoutant la fixation que l'on trouve sur les R5 (a coté du truc jaune)
http://i19.servimg.com/u/f19/1​1/09/86/94/hpim1210.jpg
-monter des barres de torsion de F6 , c'est plug&play OU monter des barres de torsion de R5 alpine (turbo) mais ceci nécessite une modification de leur fixations==> faut rallonger les barres en gros.
-Monter des amortos dignes de ce nom
-prendre une taille de roue plus large
-frein a disque de F6 ou R5 TX
-décranter pour rabaisser
Sur le train arrière:
-barre de torsion de F6
-pincer le train de 1-1.5°
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 18/02/2010 à 21:22:58
C'est quoi la différence entre freins à disque de trelle et de R5 TX ?
le freinage de R5 AT c'est pareil ou pas ?
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 18/02/2010 à 21:27:37
Le diamètre des pistons sont plus gros sur TX et F6. Ainsi que le MC.
Le freinage de AT est encore plus gros.
Ca me fait penser que j'ai encore mes étriers alpine modifiés pour un montage sur moyen de F6. Ce truc est décidément pas vendable....
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 18/02/2010 à 21:28:57
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 18/02/2010 à 22:32:21
Ca pour les triangles les portes moyeu et les fixations chassis je peux les avoir mais c des triangle d'une R5 AT de 72 ou 73. Ca passe sur la trelle ou pas???
Par contre au niveau des cardans, il n'y a pas de modifs à faire???
Et merci pour les tuyaux!!!
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 18/02/2010 à 22:41:16
Triangle de 5AT passent => faut juste mettre la fixation de chassis.
Les moyeux, si tu passes en AT, faut modifier tes cardan.
Message édité par mattttttttttrix le 18/02/2010 à 22:45:07
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 18/02/2010 à 23:02:22
Et si je trouve des moyeus de F6 c bon????
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 18/02/2010 à 23:16:23
Oui.
Avec des moyeux de F6, c'est tout plug&play ;) .
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 18/02/2010 à 23:54:12
Bon et bien je vais faire un p'tit tour par chez moi je sais ou il y en a une dans le coin !!!!! Merci!!!!
  1. Posté le 19/02/2010 à 00:47:31
:) Juste une autre p'tite info!! cette patte de fixation pour le triangle de R5 est-elle soudée ou boulonnée au chassis??
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 19/02/2010 à 09:31:28
Je crois qu'elle est soudée.
Je veux pas dire de connerie, mais il me semble que cette pièce existe "seule" chez Renault...
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 21/02/2010 à 23:47:06
Les triangles de la F6 ne feraient t'ils pas l'affaire vu qu'ils sont renforcés??? Ca eviterai peu etre de ne pas avoir à toucher le chassis. Qu'en pensez vous???
Message édité par Pie76dg le 21/02/2010 à 23:48:37
  1. Posté le 03/06/2011 à 12:33:45
Salut tout le monde voilà j'ai enfin fini de préparer le chassis, les triangles, la carrosserie, frein à disques à l'arrière, amortisseur bilstein...... Maintenant je suis à la recherche de quelques infos au sujet de la boite de vitesse. Serait-il possible de greffer une boite de R5 TS sur ma titine sans avoir à retoucher la traverse avant??????
Si quelqu'un est au courant de la manip et bien je serai le plus content!!!!!!
Merci d'avance
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 03/06/2011 à 14:25:05
Sans retoucher la traverse, non. :/
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 13/06/2011 à 15:51:51
Si :cyp:
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 13/06/2011 à 17:26:33
Sans retoucher la traverse ET en gardant le silentbloc sur le nez de boite, non :) .
Sinon, il existe des gens qui ont fait un système de silentblocs latéraux, comme sur R5A :jap:
Montage de RodolpheRR :
http://i37.servimg.com/u/f37/1​1/17/78/29/img_2425.jpg
http://i37.servimg.com/u/f37/1​1/17/78/29/img_2435.jpg
http://i37.servimg.com/u/f37/1​1/17/78/29/img_2432.jpg
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 23/11/2011 à 16:56:08
Rodolphe quand on vois
 ce qu'il a fait, on peut dire que c'est un grand malade :D
guswrc
  1. Posté le 14/11/2016 à 15:14:09
Bonjour à tous,
J'ai aussi un projet identique, et je souhaiterai savoir s'il est possible de passer des freins à disques à l'arrière sur une F4 ou quel train arrière est adaptable.
Merci de votre réponse.
Message cité 2 fois
Profil : Membre confirmé
mamaxcol88
  1. Posté le 22/11/2016 à 21:36:35
guswrc a écrit :
Bonjour à tous,
Salut, ça risque d'être compliqué mais faisable je pense en adaptant une porte moyeu AV au bras AR mais si non voir avec un train AR d'une autre auto (R5 turbo si c'est des disques à l'arrière ? )
Mais gare au ct, législation etc .. Mais chacun est responsable je ne porte pas jugement ;)
Tu fais le 4L 2017 ?
4L F4 34cv 1985 (en cours de restauration) 135 000 km
4L Savane 1990 80 000 km
Twingo 1 2005 154 000 km
Clio 3 2014 30 000 km
mamaxcol88
  1. Posté le 22/11/2016 à 21:40:53
guswrc a écrit :
Bonjour à tous,
Profil : Routard confirmé
  1. homepage
tommyb
Sport - succès bronze sujets Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 15/12/2016 à 20:25:16
Tres belle auto ,jolie travail mais une petite question ,pour le CT ça ce passe comment ?
Problème à la *** !! ^^ 2
Problème neiman 4L 3
Probleme avec ma 4L 23
Conseil pour préparer ma 4L au rallye trophy 81
ÉCHANGE STANDARD MOTEUR. 3
