présentation 4L gtl et questions
klot Histoires du sport automobile : mederic06
1  2  3  4  5  6  7
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
ale65uh
  1. Posté le 11/03/2010 à 11:11:14
Bonjour voila je vous présente ma 4L gtl de 83 acheter il y a deux ans pour participer au 4L trophy.
Elle a 97000 km est a besoin d'une bonne restauration du châssis :
- les deux longerons arrière sont percés par la rouille
- un longeron avant percer
- les points d'encrage de cric à l'avant
par contre les planchets avant et arrières sont nickel un bon point!
Niveau carrosserie il y a les ailes arrière à reprendre et une jolie peinture à faire.
Pour l'instant je suis a la recherche d'un garage ou d'une grange pour pouvoir bricoler a l’abri.
J’ai quelques questions à vous poser j’ai envie de monter un moteur de R5 TX ou TS a la place du 1100 et garder la boite 4 de la 4L. Je voulais savoir s’il a beaucoup de modifications à faire. Je crois qu’il faut rehausser les supports moteurs de 1cm pour permettre le passage du collecteur et de la colonne de direction .
 y a-t-il autre chose à faire ?
CIMG0971
CIMG0975
Sujets relatifs
[Quizz] Renault et sa R4 au travers de 10 questions [Présentation] Ma 4L GTL de 87 - Trophy 2010
Plus de sujets relatifs à : présentation 4L gtl et questions
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 11/03/2010 à 11:37:08
Salut,
Effectivement pour monter un 1400 il y a des petits soucis avec le passage de la colonne de direction qui frotte contre la pipe.
Mais à mon avis, tu devrais commencer par t'occuper sérieusement de ton châssis avant d'y mettre un gros moteur. Et c'est du boulot... :(
  1. Posté le 11/03/2010 à 12:47:36
oui j'ai bien prévu de refaire entiérement le chassis, train roulant.... avant de mette un gros moteur.
je voulais juste savoir les modifs à faire pour l'installer car je peux peut étre en récupérer un pour trois fois rien dc jvoulais savoir si c'était facilement fesable avant de me lancer.
sinn niveau freins j'ai cru voir que ceux de R5 tx/ts et 4L gtl sont les même au niveau des disques et étriers mais il y a une assistance sur les R5 c'est adaptable sur une 4L?
Grogon @ Dow
Profil : Champion du monde
mattttttttttrix
Coupe bronze Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 11/03/2010 à 13:45:50
Salut,
Il n'y a rien a modifier sur le châssis en lui même.
Pour le frein, un mastervac de R5 TX en 160mm passe en forcant un peu.
Avec un gros moteur, il te faut modifier la colonne de direction ou rehausser le moteur. Personnellement, je préfère modifier la colonne.
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 12/03/2010 à 06:49:40
commence par décaisser et renforcer tes longerons ;)
Pour le 1400TX , ça se fait mais y'a du boulot, faut le prévoir :bah:
Bon courage pour ta prépa en tout cas ;)
  1. Posté le 12/03/2010 à 19:17:44
oui je vai commencer a bosser sur mon chassis des que j'ai trouvé un endroit pour travailler au sec.
je sait que c'est du boulot je ferai petit à petit.
je vous tiendrez au courrant des avancées.
merci pour vos réponces
  1. Posté le 15/03/2010 à 18:57:43
J’ai une autre question pour bien traiter la rouille pour quelle ne revienne pas. Il faut :
Enlever la rouille présente (je le fais par électrolyse pour les petites pièces ou brosse métalique et acide pour les grosses piéces)
Après une couche de rustol
Une couche de primaire antirouille
Puis deux couches de peinture antirouille
C’est bon on j'en oublie??
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 15/03/2010 à 20:03:05
parfait :jap:
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 15/03/2010 à 21:58:52
okey
merci :)
  1. Posté le 28/03/2010 à 17:40:57
Si je fabrique un arceau pour la 4L il faut utiliser des tubes en acier spéciaux (comme pour les arceaux homologué) ou des tubes genres 40X2mm récupéré a la casse pour pas trop chère peuvent faire l'affaire ? Parce que bon c'est qu'une 4L c'est juste histoire de se rassurer et de ne pas prendre le toit sur la tête en cas de tonneaux dans les dunes et renforcer un peu la caisse en cas de choc latérale parce que c’est  vraiment ridicule comme protection d'origine.
Grogon @ Dow
mattttttttttrix
  1. Posté le 28/03/2010 à 18:06:41
Du tube en 40*2mm ira très bien :o .
Le tube dit "homologué" c'est du 40*1.6mm...
C'est pas tellement le tube qui est homologué, c'est surtout le montage ;) .
4L Alpine   [:dyp]
4L SINPAR   [:dyp]
  1. Posté le 29/03/2010 à 11:39:04
ok merci je vais voir se que je peux trouver à la casse alors.
  1. Posté le 15/04/2010 à 19:29:11
bon j'ai réussi à trouver un box à louer donc le démontage commence !!!
voici quelques photos:
DSC01440
DSC01441
DSC01442.J​PG1.
demin si tout va bien on décaisse
par contre je voudrais savoir quel primaire anti-rouille vous utilisez pour peindre les chassis et quelles peintures?
Message édité par mattttttttttrix le 15/04/2010 à 20:37:18
  1. Posté le 15/04/2010 à 19:34:07
DSC01442.J​PG1.
  1. Posté le 23/05/2010 à 21:49:39
voici mes achats du weekend
4 jantes R5 TX en bon état
+9 écrous conique et 3 écrous anti vole
+les pneu en bon état
50e une trés bonne affaire!!
manque plus qu'à les repeindre en orange et noire
DSC02411
  1. Posté le 24/05/2010 à 09:52:24
Bel achat :D
  1. Posté le 27/05/2010 à 20:39:44
merci!
je viens de décaper entiérement mes jantes je dois mettre quoi comme peinture pour que sa tienne bien?
j'ai pensé a :
- mettre une couche d'apret et le poncer un peu
-puis une couche de peinture spéciale jantes
sa peu aller?
faut que je prenne quoi comme marque de peinture?
  1. Posté le 27/05/2010 à 23:12:43
moi je mettrais une couche de peinture spécial jante et ensuite la peinture que tu veux ;)
Mais si tu trouves de l'apprêt à aluminium préfère ça ;)
  1. Posté le 31/05/2010 à 13:29:26
dac
je vais voir si je peux pas m'arranger avec un carrossier sinn
  1. Posté le 02/06/2010 à 22:45:49
bon en féte mon carrossier me fais un aprés époxy et une peinture noire mat polyuréthane pour moins de 60e donc jver faire sa.
  1. Posté le 02/06/2010 à 22:47:24
aujourd'hui j'ai rapatrier le chassis chez moi pour entamer sa restauration
DSC02446
  1. Posté le 02/06/2010 à 22:58:44
l'étendue des dégats:
longeron arriére droit a changer
longeron arrière gauche pe étre sauvable
les deux longerons avant au niveau des points pour le cric la tole est à changer
brancard arrière droit à rafistoler
et un brancard avant a refére car il est percé
les photos plus tard car la elles veulent pas passer
  1. Posté le 02/06/2010 à 23:00:05
une jante fraichement décapée et un étrier peint rouge feu  :D
DSC02428
  1. Posté le 02/06/2010 à 23:33:24
Peinture Haute température en bombe ?
T'as du boulot sur le chassis :beuh:
T'aurais pas plus vite fait d'en racheter un ? Perso j'avais changé les longerons arrière sur le mien ça m'avais déjà couté 120€ de pièces ... Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de s'embêter ...
Message édité par Alp53ga le 02/06/2010 à 23:35:00
  1. Posté le 03/06/2010 à 08:35:36
oui c'est de la peinture haute température spécial freins
ben changer de chassis j'y ai pensé mais dans mon coin c'est pas se que l'on trouve facilement et en plus je dois louer un utilitaire pour le ramener donc sa me revien trop chére.
donc je vais le refaire moi méme j'ai l'été pour sa et un ami soudeur viendra me souder les longerons.
  1. Posté le 03/06/2010 à 08:45:01
je vais mettre des photos détaillé pour avoir des avis car je le trouve pas si mort que sa et bosser dessus me fais pas peur
  1. Posté le 03/06/2010 à 19:08:07
Bonne idée ;)
J'te mettrai une photo de mes brancards à l'occaz histoire que tu vois jusqu'à où on peut rattraper certaines choses ;)
  1. Posté le 04/06/2010 à 08:33:53
CIMG2404
les longerons au niveau du support de cric une fois toute la partie rouillé découpée
  1. Posté le 04/06/2010 à 08:35:13
l'intérieur du reste du longeron ma l'air nikel  :D
CIMG2405
  1. Posté le 04/06/2010 à 23:22:12
Pense juste à traiter contre la rouille avant de ressouder et de fermer ;)
Un coup de bombe de peinture antirouille ça suffit souvent ;)
  1. Posté le 04/06/2010 à 23:31:43
oui je vais gratter vite fais et passer deux couche de rustol avc un pinceau à ralonge lol
par contre comment je fais pour peindre la tole que je vais souder sa va se barrer avec la chaleur de la soudure nn?
sinn mauvaise surprise cet aprem sur le brancard arriére gauche je mets les photos demin
  1. Posté le 08/06/2010 à 20:11:25
Alpha pourrais tu me mettre des photos de tes réparations car je commence à désespérer plus je "gratte" plus je trouve des surprises...
en plus se matin a la casse j'ai vu une gtl clan carrosserie et chassis nikel avec 77 000 km et impossible de récupérer le chassis!!!!!
  1. Posté le 08/06/2010 à 20:14:11
Le brancard arriére droit en cour de "nétoyage"CIMG2409
  1. Posté le 08/06/2010 à 20:16:26
longeron arrière droit je pence qu'il est bon a changer
CIMG2397
  1. Posté le 08/06/2010 à 20:22:07
le longeron arriére gauche je suis passer a travers avec un tourne vis en féte le renfort été en partie bouffé (partie entourée) comme tout le reste est bon j'ai penser faire une réparation voir la photo suivante en rouge c'est ou je vais souder dites moi se que vous en penser DSC02452
1  2  3  4  5  6  7
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Améliorer la tenue de route de ma 4L 25
Problème à la *** !! ^^ 2
Problème neiman 4L 3
Probleme avec ma 4L 23
Conseil pour préparer ma 4L au rallye trophy 81
