topic changement joint spy boite de vitesse 354
Courses de côtes / Slalom : Jacky67 Karting : agron25, miniac007 Histoires du sport automobile : ed88, kad48 et 1 utilisateur anonyme
ale65uh
  1. Posté le 25/07/2010 à 13:55:03
salut
aujourd'hui j'ai changé les joints spy de ma boite donc je fait un petit sujet pour ceux que sa pourrai aider.
-tout d'abord on repére la position du couvercle (j'ai fait une marque au blanco)
-aprés on enléve la bride
-et aprés on dévisse le couvercle en compt
Sujets relatifs
donne boite + bloc moteur /!\ Mise en garde : changement du moteur
Plus de sujets relatifs à : topic changement joint spy boite de vitesse 354
  1. Posté le 25/07/2010 à 13:58:56
désolé fausse manoeuvre
je disai on dévise le couvercle en comptant le nombre de tour pour pourvoir précontraindre les roulement à la méme force lors du remontage.
DSC02573
  1. Posté le 25/07/2010 à 13:59:55
je me suis fabriqué un outil avec une vieille tringle qui maintien la traverse se qui permet de déviser les couvercles plus facilement
DSC02567
  1. Posté le 25/07/2010 à 14:01:35
une fois le couvercle dévissé on enléve l'ancien joint spy.
il y a deux trous permettant de faire sortir le joint sans forcer en tapant avec un tourne vis
DSC02568
  1. Posté le 25/07/2010 à 14:03:35
ensuite on met en place le nouveau joint en tapotant tout doucement avec un objet rond de la même taille ( moi c'était un petit pot de peinture :D )
 DSC02572
  1. Posté le 25/07/2010 à 14:08:24
j'avais un peu huilé le joint pour qu'il rentre plus facilement
et ensuite on remonte le couvercle en comptant le nombre de tour (pour moi 7 tour et un peu plus) pour précontraindre les roulements.
il faut soulever un tout petit peu le différentiel (la ou vont se loger les cardans) pour ne pas avoir a forcer en revissant le couvercle pour que tout soit en face.
ensuite on rebride le couvercle et le tour est joué!!
je pence qu'il' vaut mieu faire un coté aprés l'autre car comme sa le différentiel reste accroché d'un coté pendant que l'autre est démonté sa évite qu'il ne se démonte.
  1. Posté le 25/07/2010 à 14:10:21
et voila une jolie boite toute neuve!
DSC02575
gp0321
  1. Posté le 01/09/2012 à 10:15:31
merci pour ton reportage il m' a évité des faire des conneries ,moi j ai eu un peu de chance car pour changer mon cardan j ai pu démonter la rotule inférieur (âpres l avoir déboitée )celle ci était fixée par trois vis de 11,sans a avoir a touché a autre chose j ai était surpris par la rapidités de la manip .merci encore.
gp.0321
réglage carbu ?? 3
Feux ??? 2
Conseils pour une 4L 31
question peinture 8
présentation 4L gtl et questions 218
