Il y a 11 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Transmissions F1
Engine07
#KeepFightingJules
Profil : Pilote assidu
engine07
  1. Posté le 04/09/2013 à 20:29:59
Bonjour à tous les Troll's :ibizatdi: !
Je trouv dommage qu'il n'y ait aucun Topic Technique dédié à la F1 :non:
Donc on commence avec la Transmission et on continuera certainement avec les Moteurs prochainement :sol:
La boite de vitesse d'une F1 a une construction RADICALE cela provient du fait qu'elles joue plusieurs rôles contrairement à une Transmission classiques .
Le principe de base d'une Transmission c'est out simplement de transmettre la puissance aux roues . Elle influe aussi sur la rigidité structurelle ( elle est accouplé au Moteur qui est lui même accouplé à la monocoque , les suspensions )
La Transmission influe aussi sur l'Aérodynamique de l'arrière de la F1 ( CQFD Williams 2011 )
Voici l'ordre de fonctionnement d'une BV de F1 :
-le pilote appuie sur la palette de droite de son volant pour monter un rapport
-l’unité de contrôle de la F1 envoie l’info à la pompe hydraulique
-l’embrayage est découplé (on verra par la suite comment cela est vraiment géré)
-le moteur hydraulique est actionné et fait tourner d’un certain angle le barillet
-en tournant, le barillet via un de ses gorges pousse/tire une fourchette qui désengage la 2nd vitesse (vert), et via la gorge suivante tire/pousse la fourchette qui engage la 3ème vitesse .
-l’embrayage est à nouveau couplé, la puissance transmise.
800px-Direct-Shift_Gearbox.svgVoir l'image en grand0 vote
le temps de passage d'un rapport varie de 20 à 40 ms des temps de passage aussi impressionnant existe grace au préselectionnage des rapports . En tenant compte de la position de la pédale d’accélérateur notamment, l’unité de contrôle de la BV peut prévoir si le pilote va bientôt monter ou descendre une vitesse. Celle-ci est alors présélectionnée, à la limite d’être engagée.
Les BV sont appelées séquentielles car le passage d’un rapport à un autre se fait selon la séquence définie par le barillet et la sculpture de ses gorges. Sur les 360° de rotation de celui-ci sont actionnées toutes les vitesses, et un ordre est établi et obligatoire, une séquence : 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1. On ne peut donc pas sauter de vitesse, dans aucun sens. Par contre, l’électronique permet de descendre des vitesses à la volée, pour un freinage important par exemple.
Le caractère semi-automatique vient du fait que les BV fonctionnent comme une boite automatique (le changement de vitesse est réalisé par un automate), mais sous contrôle du pilote via les palettes.
Détail des différents composant :
EMBRAYAGE : L’embrayage sert à d’accoupler/désaccoupler progressivement et temporairement la transmission au moteur , l'embrayage d'une F1 est composé de plusieurs disques dans une cage en Titanium .
Le couple d'un F1 demande des embrayage multi-disques , plus la surface qui entre en frictions est grande mieux c'est ! L'embrayage multi-disque permet cela tout en restant compacte ( important ) .
Il est placé dans le prolongement de l’axe de rotation du vilebrequin. De part sa position, il est nécessaire de réduire ses dimensions au minimum pour pouvoir descendre au plus bas le bloc moteur et abaisser le centre de gravité de la F1. Ses dimensions ont donc été réduites au maximum et son poids est minimisé pour réduire l’inertie et augmenter les vitesses de passage
Les matériaux utilisés pour l'embrayage doivent subir des contraintes et des températures , de 500 ° à 700 ° !!
transmission_clutches
PIGNONS :
PignonVoir l'image en grand0 vote
Les pignons de BV doivent également subir des efforts énormes, et donc peu de poids peut être gagné sur ces pièces sachant que leur matériau est imposé, et les contraintes plus ou moins fixe avec le gel des moteurs. Pour rester dans la zone d’utilisation maximale des moteurs, 7 vitesses sont utilisées par les écuries. Durant la saison 2005, Renault pouvait se permettre d’utiliser 6 vitesses uniquement avec un gain de place, de poids, et de temps (moins de changement de rapport durant une course, les changements représentant une durée pendant laquelle on ne fournit pas de puissance à la F1). Cela était du à la plage d’utilisation de leur V10 assez large. Mais désormais avec les V8, toutes les écuries utilisent 7 vitesses.
Les dentures en F1 sont droites, puisque présentant le meilleur rendement sans effort axiaux, par rapport aux dentures hélicoïdales .
Comme toute pièce en F1, les pignons doivent présenter des caractéristiques physiques hors norme au niveau de leur résistance à la fatigue, dureté etc.… Le matériau le plus adapté et utilisé pour les pignons et arbres de la BV est un alliage d’acier présentant du nickel, chrome et molybdène, qui subit un traitement thermique supplémentaire. Il appelé SAE 4340 ou plus communément 300M.
Les BV de F1 doivent etre facilement démontable pour changer les ratios à cause des circuit totalement différent ( ex: MONACO vs MONZA )
00-12Voir l'image en grand0 vote
DIFFERENTIEL :
Avec un différentiel classique, si la roue intérieure tourne dans le vide par exemple, la résistance à cette roue étant très faible, le différentiel enverra toute la puissance de ce coté de l’essieu. La roue extérieure ne recevra plus de puissance. Le différentiel à glissement limité permet de rétablir un transfert de puissance plus classique dans cette situation, en ne faisant pas "glisser" toute la puissance d'un coté à l'autre, mais en limitant ce glissement de puissance. Et en envoyant de la puissance à la roue extérieure, la vitesse en virage et en sortie de virage est incomparable.
Le système électro-hydraulique utilisé en F1 permet de contrôler en continu à quel moment le différentiel doit être bloqué ou relâché.
téléchargement (1)Voir l'image en grand0 vote
CARTER DE BV :
Il joue sur la suspension arrière et supporte cette dernière , il doit lubrifier les éléments internes elle doit etre ultra rigide !
-Le magnésium est un matériau très utilisé à cause de sa faible densité et de ses très bonnes propriétés de fonderie. Cependant ses propriétés mécaniques sont beaucoup moins bonnes que celles de l’aluminium.
-L'aluminium est de loin un meilleur matériau que le magnésium de part sa rigidité . Malgré des difficultés à obtenir les séparations très fines dans le carter, indispensable pour la réalisation d'un carter efficace.
-Le Titane quant à lui, est très stable à haute température mais il est difficile à manier en fonderie et très difficile à souder.
-En terme de performance à haute température, les matériaux composites et en titane sont bien plus attractifs pour cette application. Avec l'avènement des composites carbone-epoxy à haute température, les pièces en composite peuvent opérer à très haute température sans s'altérer et les faibles dilations sont intéréssantes .
Le principal objectif de la lubrification est d’assurer un bon refroidissement de la BV qui tourne à environ 2800RPM la plage optimale d'utilisation se situe à 125° . Le refroidissement est important car les pièces peuvent se souder . ( VETTEL SILVERSTONE 2013 :coolfuck: ) Il faut aussi faire attention au émulsion de l'air avec l'huile de BV ( 1,5 Litres )
147365Voir l'image en grand0 vote
CARDANS :
Les Angles d’inclinaisons classiques des cardans en F1 tournent autour des 6 ou 7 degrés, par rapport au plan horizontal. Plus il sera aggresif plus les joints seront "HARDCORE" à concevoir .
Je n'ai pas d'images mais je vais RErechercher :o
POIDS : Le poids d’une Boite de Vitess actuelle est estimé à environ 40 Kg . Le passage d’une BV classique avec un carter en magnésium ou aluminium (d’une quarantaine de Kg), à un carter 100% carbone apporte un gain de 10 à 11 kg (estimé par J.Barnard, à l’origine de la première BV en CFRP d’Arrows), mais on ne sait le poids des BV actuelles exactement, et il est peu probable que les BV soient composées uniquement de matières composites.
STARTER :
Le démarrage d’un moteur se fait toujours avec deux opérations distinctes mais simultanées. Il faut faire tourner le vilebrequin du moteur, et en même temps lancer via l’électronique la combustion dans les cylindres. En F1, un mécanicien introduit une tige très coupleuse dans la BV, actionnée en rotation par un puissant moteur électrique
En gros c'est démarrer son 125cc à la perceuze :cyp:
Je ferai certainement des MAJ
Vous foutez pas de ma gueule c'est mon 1er Topic [:astina gt:2]
Message édité par Engine07 le 04/09/2013 à 21:38:57
"What drives us to go faster, push harder and brake later ?"
"Plus on frôle la mort, plus on se sent vivre"
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : Transmissions F1
Meh.
Profil : Pilote confirmé
paganizonda51
  1. Posté le 04/09/2013 à 20:42:06
Bel exposé :jap:
I must be Shania Twain because that don't impress me much.
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 04/09/2013 à 20:47:52
Paganizonda51 a écrit :
Bel exposé :jap:
Thanks :D
Mon troll :love:
Message édité par Engine07 le 04/09/2013 à 20:49:15
Jeune Ferrariste
Profil : Vétéran confirmé
superferrari79
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:12:09
Enfin :D
Bravo engine de très bonnes explications [:marty cosinus:3]
"Jules, cette victoire est pour toi !" ©Vettel, GP de Hongrie.
Roule à vide
Profil : Activiste breton
huaka
Coupe argent Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:20:35
Joli :jap:
[:ackles:1] Huaka F1 Team CHAMPIONS CONSTRUCTEURS PRONOS :rs:
[ 44 ] Huaka - [ 26 ] Tifosi Champion :rs: - [ 54 ] R-Gruppe evit ar Prono / [ 4 ] Huaka - [ 24 ] Darsougold Champion :rs: evit ar RRLC
Breton passé par Bordeaux...L'éthylotest doit être inefficace sur toi, minimum faut un compteur Geiger ! © Testa Rossa à propos de Huaka, 29/03/2013
Empereur de Lorraine
Profil : Pilote d'essai
tomswweks
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:22:44
T'as choppé ça où Engine ? ;)
[18] Bazinga Driver / Artic Motorsport Driver
MRD Co-Owner
Artic Motorsport Owner
Assetto Corsa Player
Jeune Ferrariste
superferrari79
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:24:05
Dans toutes ses connaissances dans ce domaine.
  1. homepage
  2. config
giuletta
Coupe argent Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:29:08
Génial :bien:
"Pour terminer premier d'un GP, il faut premièrement terminer" [Enzo Ferrari]
"Le second est le premier des derniers" [Gilles Villeneuve]
"Lorsqu'on enverra les cons sur orbite, ils n'auront pas fini de tourner" [Michel Audiard]
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:34:07
Merci :jap:
Sinon Toms j'ai recoupé des liens certain en Anglais , d'autres trucs que je connaissais déjà ..
Pour les Moteurs ça sera plus complet et avec moins de recherche .. :)
Belgian idol
Profil : Pilote semi-pro
juve577
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:35:20
Très très bon topic :jap:
J'avais une maison au bord de la mer. Mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. © G. Best
La connerie, c'est comme le judo : il faut utiliser la force de l'adversaire. © J. Yanne
Franchement, elle peut tailler son buisson comme ça lui chante, je rentrerais dedans tel un sanglier par un beau matin de printemps. ©
tomswweks
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:38:33
Engine07 a écrit :
Merci :jap:
Excellent :jap:
Tu travailles dans le domaine ? ;)
MRD Co-Owner
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:39:47
Tomswweks a écrit :
Excellent :jap:
Non :)
tomswweks
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:40:34
Engine07 a écrit :
Non :)
Ah, on dirait :W Tu as de grosses connaissances en tout cas :oui:
MRD Co-Owner
Jeune Ferrariste
superferrari79
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:41:56
Tu vois tu avais peur que ça soit une daube mais c'est une réussite.
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 04/09/2013 à 21:44:13
Merci :)
En effet :D
dalton72
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 04/09/2013 à 23:24:56
[:dalton72:2]
-Le problème avec les mentalités trop fermées,c est qu elles sont accompagnées de bouche trop ouvertes
-Champion 2012 des pronostics F1
diapazon_8z
Coupe or Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès or sujets
  1. Posté le 05/09/2013 à 09:54:20
ça c'est cool [:lndev59:11]
Profil : Top Automne Oct. 2013
michoubel
  1. Posté le 05/09/2013 à 10:40:37
Et quand moi j'avais proposer de faire un topic technique, personne n'en voulais :o
Bande de moules :o
Message cité 2 fois
RHAAAA GP2 engine © Alonso
Meh.
paganizonda51
  1. Posté le 05/09/2013 à 10:58:14
Bande de moules :o
En même temps, si c'est toi qui avait proposé, on comprend pourquoi personne n'avait voulu [:kalie:6]
dalton72
  1. Posté le 05/09/2013 à 11:29:52
La en l occurence il ne l a pas proposé mais il l a fait,et plutot bien... ;)
Pilote Lotus Essex
  1. homepage
  2. config
iceman59300
  1. Posté le 05/09/2013 à 11:42:23
Bon topic, vivement les màj. :jap:
Photos-Automobiles [:moivr:1]
Un Américain frites bien cuit s'il vous plait © TTM [:iceman59300:9]
RIP Michoubel
8'25 BTG
Profil : TTM is faster than you
ttmaxouille
Coupe argent Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès or sujets
  1. Posté le 05/09/2013 à 12:07:35
J'ai pas tout lu mais j'ai regardé les images [:bizzik:5]
#CiaoMichou #JB17 #KeepFightingMichael [:damfear:2]
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 05/09/2013 à 13:31:16
dalton72 a écrit :
[:dalton72:2]
 :jap:
Merci :)
Bande de moules :o
Je savais pas :non:
Beau Trollage Paga [:jul88:7]
[:kmikz:4]
Oui :oui: [:kmikz:4]
Te reste plus qu'a lire [:yoyo 54]
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 05/09/2013 à 13:34:16
A part ça j'pense me faire un topic "Moteurs de F1" très prochainement :oui: :ibizatdi:
Plante verte
steph87
  1. Posté le 05/09/2013 à 15:05:02
Y a plus aucun volant moteur ?
Evidemment vu les regimes de rotation ce n'est pas vraiment necessaire. :d
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 05/09/2013 à 18:21:46
Il ne me semble pas sur une photo de l'équipage mobile de l'ancien V10 Renault je crois qu'il n'y en a pas ! Sa doit être pour de meilleur variation de régime en Bonus du Vilbrequin Plat .
Enfin à 19 000 RPM :cyp:
Message édité par Engine07 le 05/09/2013 à 18:22:51
axxelman
Coupe bronze Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 07/09/2013 à 21:55:09
:bien:
I'd cut your name in my heart ,We'll destroy this world for you
Trust in my self righteous suicide,I, cry, when angels deserve to die
Intoxicated with my madness I'm in love with my sadness
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 07/09/2013 à 22:02:51
axxelman a écrit :
 :bien:
[:bouli59:20]
#KeepFightingJules
engine07
  1. Posté le 25/09/2013 à 16:55:55
2, 3 ptites photos :o
TransmissionVoir l'image en grand0 vote
gearbox_sequential_animationVoir l'image en grand0 vote
gearbox_f1_2009Voir l'image en grand0 vote
La BV de la RB6
gearbox_layout_clusterVoir l'image en grand0 vote
Pyramide II le retour ! 558
Portraits des membres en smileys [Section Formule 1] 100
Troll Celebrity 2013 [Section Formule 1] 144
L'ABC des pilotes 253
『Topic gastronomique de la section F1』 831
