Probleme de demarrage karting
Il y a 12 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
obz50xb
  1. Posté le 05/02/2006 à 17:31:04
Problème démarrage karting.
Salut a tous je me met au karting, j’ai vraiment du mal a démarrer a la poussette mon karting. Comment démarre un karting ? Y a-t-il une bougie spécifique par rapport au temps extérieure ?
Faut il mettre un peu d’essence dans la chambre de combustion ?
Merci pour toutes infos.
  1. Posté le 05/02/2006 à 22:45:29
Salut,
Achete toi une roulette de démarrage , j'ai ca pour démarrer un 100 Ica
A+ Ital
  1. Posté le 05/02/2006 à 23:44:01
Je règle la carburation.
Mon pote s'installe.
Mise en place de la roue pour poussée.
Hé va si que je pousse.
Il ne se passe rien.
Donc démontage bougie pour nettoyage,puis on recommence.
Il démarre sur 1 à 2 mètres, lorsque je lui mets de l'essence directe dans le cylindre, mais bon c'est normal.
Sinon rien a faire.
Voila,j'ai vue il y a des bougies pour temps sec et temps humide.
Alors comment bien faire?
  1. Posté le 05/02/2006 à 23:46:15
Pour info,il a ete refait a neuf niveau moteur et tous les joints carbu.
  1. Posté le 06/02/2006 à 07:00:43
Bon , deja sa serre a rien de mettre de l'essence dans ton cylindre....c'est meme a évitée...
Tu as quel moteur et quel carbu...???
A+ Ital
  1. Posté le 06/02/2006 à 15:24:06
J'ai un moteur Komet K55,100cc et carburateur:TILLOTSON 22.7mm.
Alors comment faire,et pourquoi il faut evitéé l'essence dans le cylindre?
  1. Posté le 06/02/2006 à 17:31:02
  1. Posté le 06/02/2006 à 18:50:14
Salut ,
Normalement, ca démarré nickel un K55...!!!!
- Controle deja si tu a de l'étenciel a la bougie...
- Refermer les vis et ré-ouvre aux bons réglage de base...
Ou vient sur le forum karting-news.com
A+ Ital
creep party
Profil : Pilote assidu
  1. homepage
lonnykart
  1. Posté le 07/02/2006 à 10:56:18
Il ne te viendrais pas simplement a l'idée d'amorcer avant de pousser ? :voyons:
sinon oui il y a bien des bougies differentes suivant le temps, mais c'est pas ça qui t'empeche de démarrer ;)
RE.
creep party
  1. homepage
lonnykart
  1. Posté le 07/02/2006 à 10:56:35
RE.
  1. Posté le 07/02/2006 à 12:09:02
Comment tu amorce?
Profil : Pilote chevronné
  1. homepage
geidemon
  1. Posté le 07/02/2006 à 13:30:39
Bon si tu amorce pas deja tu as trouvé ton soucis.
Tu enleves la boite a air, tu defais ta bougie. Après tu mets la main sur le carbu a la place de la boite a air et tu tournes les roues arriere jusqu'a ce que l'essence arrive au carbu (tu le vois sur ta durite et a ta main qui finit pas avoir un peu d'essence).
Tu remonte le tout et normalement il pete au premier coup. Si tu as encore des soucis verifie bougie et allumage
www.mirage-modelisme.fr/
  1. Posté le 07/02/2006 à 19:26:15
Comme le dit tres bien " geidemon " et "lonnykart"
C'est si tu n'amorce pas...il va falloir que tu pousse sur 50 metres , avant que ca pete...
Pour amorcer avec un peu plus de détail... :
1° Tu demonter ta bougie que tu laisse sur le culot en plastique et que tu pose sur une masse ( Dessus de ta culasse ou autre )afin de pas grillée ton allumeure...
2° Tu démonte ta boite a Air ( Collier Serflex ) tu pose ta boite a Air dans ton Baquet , par exemple...
3° Tu met ton réglage de base aux vis...
4° Tu met ta main sur l'entrée du Carbu , comme si tu bouchée l'entré d'air...
5° Tu laisse ta main sur le carbu et avec l'autre main tu fait tourner t'as roue arriere...Il faut surtout que t'as bougies soit sur une masse ( Culasse )
6° Normalement aux bout de 3/4 tours de roues , tu doit avoir que l'essence sur la main
6° Et la normalement ton carbu et amorcé...
7° Tu remonter ta bougie...tu la serre mais comme un beu...maxi 1/4 a 1/2 apres le serrage...
8° Tu vérifie que t'as mis aux moins 5 litres d'essence...
9° Tu te met sur le coté et tu souleve et tu pousse , et au bout de 3/4 metres
ca devrais petée...si ca pete pas du 1er coup ,recommence et mais legerement ta main sur la boite a AIR que tu as préalablement remonter...
A+ Ital
Message édité par Ita63lf le 07/02/2006 à 19:29:56
  1. Posté le 11/02/2006 à 15:39:48
Salut à tous
Est il possible de monter un embrayage sur un K55?
  1. Posté le 02/05/2006 à 23:41:57
salut,pour demarrer sans trop galerer il faut bien l'amorcer et le demarrer à "la sangle" cela t'evite de pousser pour rien...
  1. Posté le 14/05/2006 à 14:41:58
Salut !
Pour un K55--->
Haut régime : 3/4 de tours le matin au démarrage , apres on regle durant la juornée suivant sa bougie
Bas régime : 1 tour 1/2...comme le haut régime on affine durant la jouirnée
Pour amorcer tu met tes réglages carbu , tu leves ta boite a air , avec une main tu bouche l entrée d air du carbu en tenant le papillon des gaz ouvert, et avec l autre main tu fais tourner ta roue assez vite !
une fois que le carbu crache bien l essence tu remets ta boute a air , et tu peux partir!
Pour les bougies , pour un K55 il faut une NGK E105
Apres si il ne démmare toujours pas c' est qu'il a trop de compréssion...faut usiner la culasse.
Je recherche un compteur alfano. 0
Huile de moto STS Racing en kart 5
Quel Kart offrir à un mécano ferru de moto ? 0
06 Record du tour sarrée(gourdon fun kart) 4temps grande piste?? 6
Pb de démarreur leopard 6
