problème sur moteur rotax
Karting : stef crg, ricochico01 Histoires du sport automobile : Triumph Only et 30 utilisateurs inconnus
Ced61sg
  1. Posté le 23/07/2007 à 10:48:32
Salut à tous,
j'ai un moteur ROTAX 2 temps monté sur ma 125 APRILIA, j'ai un soucis car le moteur se comporte comme si il était en rupture : à bas régime c'est une horreur à conduire (difficulté à monter dans les tours avec une impression de rupture) et une fois arrivé dans les 7000 - 8000 tours le moteur donne toute sa puissance, je relâche les gaz puis ré-accélère et là plus rien comme soit il y a un vide (plus d'accélaration pendant un certain temps) soit elle est en rupture 7000 tours.
Ce problème est un gros inconvénient voir même limite dangereux sur la route, donc avant d'aller voir le garagiste de m'adresse à vous est-ce un problème de la valve à l'échappement, un problème carbu (DELLORTO) ou un problème electronique ?
Merci d'avance ...
  1. Posté le 23/07/2007 à 19:15:15
Bon j'ai cherché de mon côté :
ma valve à l'échappement été calaminée, je l'ai décalaminé ainsi que le pot d'échappement, ça y a beaucoup fait.
Il me reste ensuite à régler mon carburateur qui apparemment est trop riche.
Si vous aussi vous rencontrez des problèmes voici quelques liens qui pourraient vous aidez :
Conception du moteur ROTAX 125 :
213.219.182.3/karting/siteweb/​dev.asp?N=simple&O=355
Comment régler un carbu :
forum.mobcustom.com/vt16345-re​glage-et-fonctionnement-d-un-c​arburateur-dell-orto
  1. Posté le 23/07/2007 à 19:17:56
Y'a eu un loupé voici les adresses :
http://213.219.182.3/karting/s [...] &O=355
Comment régler un carbu DELLORTO:
http://forum.mobcustom.com/vt1 [...] -dell-orto
formule national j125 0
Où essayer en gironde un aixro 50 et un tmK9? 3
Manuel d'entretient du Rotax Max 8
moteur d occas 2
temps promo2 et ffsa 7
