Invité §psm763Vi 5 avril 2008 Signaler Partager 5 avril 2008 Slt, J'aimerais connaîtres les cotes à respecter pour centrer l'arbre arrière! Sur le miens l'arbre est plus large coté disque de frein de 6 cm par rapport au côté moteur! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri643oB 5 avril 2008 Signaler Partager 5 avril 2008 tu veut dire qu'il est décalé plutôt? Au fait tu as essayé avec une cale de bois et une masse? Moi je mesure du bout de l'abre juste qu'au roulement et il faut que les deux côté aient la meme longueur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §psm763Vi 6 avril 2008 Signaler Partager 6 avril 2008 Oui il était décalé de 6 cm , tu trouve ça normal! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri643oB 6 avril 2008 Signaler Partager 6 avril 2008 Non c'est pas normal recentre le bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raph1912 6 avril 2008 Signaler Partager 6 avril 2008 les distances entre le bout de l'arbre et la tete de vis de pivot de fusée doivent etre identiques à droite et à gauche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fir325OB 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 Attention ! gros déterrage, sortez les pelleteuses !! j'ai visiblement un petit probleme de centrage d'arbre et comme mon moteur est en pieces et hors chassis (joints spy de pompe à eau pour ceux qui suivent), j'en profite pour faire une révision complète du chassis. quand je regarde mon kart de face, les roues avant ne sont pas centrées par rapport aux roue arrières.. ca m'a pas l'air normal ? non ? je précise que mon châssis n'est pas vrillé il a été contrôlé au laser Mon problème: j'arrive pas a trouver les bons repères pour centrer mon arbre. si j'en crois les post précédent, il faut se baser sur les fusées donc sur le train avant, c'est ça ? vous faites comment vous ? Avec un petit schéma pour que je comprenne bien se serai magique !! merci d'avance !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fgo347gE 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 Moi j'équilibrerai par rapport au supports de paliers du train arrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fgo347gE 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 Supposons que l'arbre soit en jaune, je le centrerai pour que la distance A soit égale à B. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vil171hC 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 Supposons que l'arbre soit en jaune, je le centrerai pour que la distance A soit égale à B. https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/492892/CIA_Kart_Chassis_Drawing.jpg oui + 10 ... [:niko0710:11] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jms436wn 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 pareil que fgood Sinon pour mesurer par rapport aux vis de fusées, il faut que les distances C et D soient égales. Une méthode n'exclue pas l'autre j'ai repris le croquis de fgood http://img227.imageshack.us/img227/1528/ciakartchassisdrawing.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pre334rS 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 pareil que fgood Sinon pour mesurer par rapport aux vis de fusées, il faut que les distances C et D soient égales. Une méthode n'exclue pas l'autre j'ai repris le croquis de fgood http://img227.imageshack.us/img227/1528/ciakartchassisdrawing.jpg pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ?? le plus simple et précis est tout simplement extrémité de l'arbre de chaque coté par rapport aux paliers (cotes A et B ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §emi243Lr 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 pareil que fgood Sinon pour mesurer par rapport aux vis de fusées, il faut que les distances C et D soient égales. Une méthode n'exclue pas l'autre j'ai repris le croquis de fgood http://img227.imageshack.us/img227/1528/ciakartchassisdrawing.jpg au carré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fir325OB 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 Et bien ca y est, j'ai tout compris, merci les gars. je vous confirme donc que mon arbre est pas centré puisque mes cotes A et B sont différentes de 5cm environs. je vais mesurer avec les vis de fusées pour confirmer tout ca et rectifier. existe t il des châssis ou A et B ne sont pas égales, c'est a dire que les paliers ne seraient pas des bons repères ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jms436wn 28 avril 2010 Signaler Partager 28 avril 2010 pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ?? le plus simple et précis est tout simplement extrémité de l'arbre de chaque coté par rapport aux paliers (cotes A et B ) je suis 100% d'accord, mais je ne cherchais pas à compliquer, juste à répondre à sa question comment faire pour mesurer par rapport aux fusées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vor832Gv 29 avril 2010 Signaler Partager 29 avril 2010 je suis 100% d'accord, mais je ne cherchais pas à compliquer, juste à répondre à sa question comment faire pour mesurer par rapport aux fusées. Ben, si Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
