Invité §pym854Ta 3 août 2008 Signaler Partager 3 août 2008 Bonjour, J'avais ce moteur qui trainais dans mon garage depuis quelques années (~10). Je l'ai alors monté pour tester son état de marche. Après quelques poussette il est parti, mais il broute pas mal encore. aucuns réglages d'effectués. Voici la bête http://img399.imageshack.us/img399/5607/photo3at3.th.jpg http://img359.imageshack.us/img359/4140/photo2ev7.th.jpg http://img255.imageshack.us/img255/4738/photo1ge4.th.jpg J'aimerais avoir quelque avis sur ce type de moteur. Quels sont les réglages pour un tel carbu? Est-ce encore viable un carbu à guillotine ? Est-ce que tous les types de boite à air sont compatible, car je n'en ai pas... http://www.ventes-kart-accessoires.com/boutique.php?id_rubrique=620&id_parent_rubrique=16 Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 3 août 2008 Signaler Partager 3 août 2008 Tu as remonté le moteur ? Tu es sur des jeux de fonctionnement ? Sinon un carbu a guillotine est très bien, je vois pas de problème. Avec le temps je pense que tu es bon pour une pochette de joint carbu. Toute les boite a air se monte sur ton carbu. Sinon calage de la valve et de l'allumage bonne ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 4 août 2008 Signaler Partager 4 août 2008 Je n'ai pas remonté le moteur, je l'ai juste monté sur le chassi (je me suis mal exprimé) Quel est l'autonomie d'un vieux moteur comme celui-là? On m'as dit 3-4h pas plus... Sinon calage de la valve et de l'allumage bonne ?? C'est à dire ? Je ne suis pas un "pro" de la méca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 4 août 2008 Signaler Partager 4 août 2008 Ok donc si tu as juste posé le moteur sur le châssis oublie ce que je t'ai dis. Vu le temps sans rouler change au moins les joints carbu et ensuite réessaie. Sinon ton dosage d'huile est bon ? Tu as mit quoi comme huile ? Quand il fume c'est en charge ou roue dans le vide ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 5 août 2008 Signaler Partager 5 août 2008 Pas réussi à le démarrer en roue libre, trop de pression dans le moteur je pense, les roues sont difficiles à tourner à la main. A la poussette il est parti, mais pas bcp de puissance, j'ai pas acceléré très fort vu qu'il n'y avait pas de boite à air et vu le temps qu'il est resté dans le placard...Je n'ai pas non plus touché au vis de réglage du carbu. Sinon niveau fumé, il y en avait un peu (en charge donc). En huile c'était de la Shell karting pro (un truc comme ca) trouver avec les pieces du karting , mélange a 1:18 - 1:20 à peut pret. Ou je peut trouvé des joints de carbu ? c'est standard ? Ou il faut une ref? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 5 août 2008 Signaler Partager 5 août 2008 Ok donc met une boite a air et réessaie. C'est normal que ça fume un peu quand le moteur est froid. Et 1:18 ça correspond a quoi ?? Nous on parle en % donc pour ton moteur c'est 6-7%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 5 août 2008 Signaler Partager 5 août 2008 1:18 = 18 dose d'essence pour 1 d'huile ce qui fait un peut plus de 5% si mes calculs sont bons. Ma boite à air est commandée, plus qu'a attendre. Pour les joints de carbu, meme aprés 10ans d'inactivité ils sont toujours OK ? Merci pour toutes ces infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 5 août 2008 Signaler Partager 5 août 2008 Beh je pense pas, tu peux commander une pochette de joint mais je sais pas laquel il faut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and221UL 5 août 2008 Signaler Partager 5 août 2008 Ok donc met une boite a air et réessaie. C'est normal que ça fume un peu quand le moteur est froid. Et 1:18 ça correspond a quoi ?? Nous on parle en % donc pour ton moteur c'est 6-7%. Juste à titre d'info. On utilise beaucoup des ratios comme ça en amérique (Canada/Amérique du sud/USA) et en Grande Bretagne aussi je crois. Ratio 16:1 = 62ml huile / 1l essence Ratio 17:1 = 60 ml huile / 1l ess. (mélange à 6%) Ratio 18:1 = 55ml huile / 1l ess. ratio 20:1 = 50ml huile / 1l ess. (mélange à 5%) Andri Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §2jl430bW 6 août 2008 Signaler Partager 6 août 2008 Le % qu'on utilise en France est simplement le résultat de la division : 1/20 = 0,05 = 5% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 Bonjour, Aprés quelque semaine de taff sur le kart (photos bientot dispo),j'ai pu enfin faire des tests ce weekend avec une boite à air. Samedi : A la première poussette il part très bien, sur une dizaine de mètres, après au bout 1-2 min il broute puis cale. Après impossible de le relancer...Après 45min de poussette plus de force et plus de motivation lol...Hop au garage Dimanche : Pareil... Je pense à un mauvais réglage du carbu, ce qui entraine la noyade du moteur. N'étant pas un expert, j'aimerais avoir des avis de personnes plus calées. J'ai regardé un peu sur le net et ici sur le forum, pour le réglage du carbu, j'ai compris qu'il y avec 1vis pour le Bas/moyen régime et une autre pour le haut régime. Le problème c'est que je n'arrive pas à distinguer ses vis sur mon carbu. Sur ma deuxième photo on voit les deux vis, si quelqu'un pouvais me dire laquelle correspond au bas/moyenne et celle du haut régime. Merci, pym. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §2jl430bW 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 La vis de bas est d'habitude celle qui est coté moteur. Regarde si tu n'as pas un L et un H gravé sur le carbu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pre334rS 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 salut , tu a un carbu a guillotine s'est du super matos mais aussi s'est le top pour noyer un moteur ! surtout que le diamètre doit etre 24 ou 27 pour le bas régime s'est la vis avec la rondelle collée je ne connais pas le réglage de base pour ce materiel , essais a 1,5 tour pour le bas et 1 tour pour le haut apres tu verra si tu a un trou a l'accélération tu ouvre un peu le bas ,et si tu engorge tu ferme un peu il faut aussi savoir qu'une bougie bien noyée est bonne pour la poubelle .. donc quant ton moteur est noyé et que la bougie est naze , tu peu pousser longtemps .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 La bougie a l'air OK encore, vu qu'il est reparti le lendemain , elle était quand même pas mal mouillé Je crois que le reglage que j'ai mit par défaut était de 2T voir 2.5T, donc beaucoup trop ouvert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vil171hC 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 comme le dit PREPADOMS une bougie bien noyée et bonne a la poubelle..a tu le bon type de bougie pour ce moteur????. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 J'en est aucune idée, je pense que oui. L'ancien proprio du moteur était une bete de mécano donc a mon avis c'est la bonne bougie. Mais je suis incapable de vous dire quel type c'est. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 J'en est aucune idée, je pense que oui. L'ancien proprio du moteur était une bete de mécano donc a mon avis c'est la bonne bougie. Mais je suis incapable de vous dire quel type c'est. La bougie, il y a plusieurs sorte exemple en dessous de 12° : NGK B9EG... Au dessus de 12°: NGK B10EG. Sinon c'est marquer sur la bougie même quel type c'est. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 * Avant * * Après * Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bil455kZ 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 nickel j'aurai pas prit ces carrosserie ni certains autocollants mais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom088WZ 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 Salut tu l'as bien retapé, félécitations. Parc ontre j'ai appelé Red Bull et ils ne veulent pas m'envoyer des autocollants et toi tu en as sur ta carroserie peux tu me dire ou tu as pu les avoirs. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo457im 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 * Avant * https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3943.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3944.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3945.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3940.jpg * Après * https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3962.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3974.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG39702.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585729/CIMG3977.jpg bravo Bon après-midi a toutes et a tous Bon appétit a toutes et tous ceux qui n'ont pas mangé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pre334rS 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 salut , beau travail !! juste le petit detail qui tue : il faut que tu revois la fixation du pot qui dépasse trop du par choc regarde si tu peu faire une patte pliée a l"equerre fixée au palier gauche sur la quelle tu fixe la coquille du pot tu peu aussi virer l"adac du pot (la partie juste avant l"embout ) le flexible a l"air aussi un peu long , la cote entre le joint d"embase et la fin du cône du pot doit etre de environ 40 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hkt552AF 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 il faut mettre aussi une barre anti-encastrement et un pare-chaîne, et ce sera ok pour la piste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 23 août 2008 Signaler Partager 23 août 2008 salut , beau travail !! juste le petit detail qui tue : il faut que tu revois la fixation du pot qui dépasse trop du par choc regarde si tu peu faire une patte pliée a l"equerre fixée au palier gauche sur la quelle tu fixe la coquille du pot tu peu aussi virer l"adac du pot (la partie juste avant l"embout ) le flexible a l"air aussi un peu long , la cote entre le joint d"embase et la fin du cône du pot doit etre de environ 40 cm Sa ne serait pas le pot qui serait trop grand plutôt ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 24 août 2008 Signaler Partager 24 août 2008 On a gardé la carrosserie d'origine, le moteur étant assez vieux on à limité les frais (- de 70€). Les autocolants red bull on étaient commandés sur ebay Fixation du pot c'est fait maison , le flexible du pot a été raccourcie, il ne dépasse plus beaucoup ^^ j'espere que ca suffira. Le pare chaine n'a pas été remonté sur les photos , par contre je n'ai pas de barre anti-encastrement :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 24 août 2008 Signaler Partager 24 août 2008 Une barre anti-encastrement sa coute une dizaine euro. Je regarderais j'en ai encore un qui traine chez moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hkt552AF 24 août 2008 Signaler Partager 24 août 2008 On a gardé la carrosserie d'origine, le moteur étant assez vieux on à limité les frais (- de 70€). Les autocolants red bull on étaient commandés sur ebay Fixation du pot c'est fait maison , le flexible du pot a été raccourcie, il ne dépasse plus beaucoup ^^ j'espere que ca suffira. Le pare chaine n'a pas été remonté sur les photos , par contre je n'ai pas de barre anti-encastrement :/ il faut virer l'adac du pot. Pour la longueur d'échappement tu devrais voir à peu près 20 mm de flexible entre la pipe et le pot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pym854Ta 10 septembre 2008 Signaler Partager 10 septembre 2008 Bonjour, J'ai retanté l'expérience ce weekend, avec comme réglage : Haut : 0.45t Bas Moy: 2t Il est partie au premier lancement, il a rouler 1 min a peine, avant de brouter puis caler... Par la suite, impossible de la relancer... Cela pourrais t'il venir des joints de carbu ? Trop vieux ? Abimés ? Percés, donc une arrivée trop importante d'essence...Noyade... pym. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vil171hC 10 septembre 2008 Signaler Partager 10 septembre 2008 sur le sol il y a la massette ?c'est pour taper sur le kart?????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §2jl430bW 10 septembre 2008 Signaler Partager 10 septembre 2008 Bonjour, J'ai retanté l'expérience ce weekend, avec comme réglage : Haut : 0.45t Bas Moy: 2t Il est partie au premier lancement, il a rouler 1 min a peine, avant de brouter puis caler... Par la suite, impossible de la relancer... Cela pourrais t'il venir des joints de carbu ? Trop vieux ? Abimés ? Percés, donc une arrivée trop importante d'essence...Noyade... pym. Change ta bougie, regarde et nettoie ton filtre à essence (sur le carbu), regarde si tu as bien une mise à l'air de ton réservoir, regarde si tu as de l'allumage, regarde si ta bougie est humide, regarde l'état de tes clapets. Quand tu auras fait tout ça reviens nous voir avec le résultat de ces tests. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
