Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
Radiateur
Invité §drk467PO
Invité §drk467PO
Voilà j'ai acheté récement un 125 x30 avec un chassis biesse B3 de 2006. Le moteur est neuf il n'a qu'une heure de roulage.
Je suis allé rouler avec pour la première fois et tout marche super bien.
Par contre le gérant du circuit m'a dit que j'ai le petit model de radiateur qui ne se fait plus depuis quelques années et que maintenant il y a un plus grand radiateur qui est d'origine avec le x30.
Ma question est de savoir si ce n'est pas génant de rester avec ce model de radiateur ou alors il est conseiler de prendre un plus grand? Sachant que je fais du loisir et quelques course.
Merci de vos réponses
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 72
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §nau042Ke
bonjout,faut voir les condition climatique qu'il y a chez toi (surtout en été)et surveiller la t° si trop elever sans cacher le radiateur tu devra passer par un plus grand.
Invité §drk467PO
Je tourne sur la piste de Crolles à coté de Grenoble. L'été on arrive dans les 30°C.
Merci de ta réponse je vais voir cette été comment sa se passe. :sol:
Invité §DrS404EY
Salut,
A mon avis tu va devoir changer :/
Mais change pas tout de suite, regarde bien avant les températures ;)
Invité §drk467PO
je relance le sujet car samedi derniers, je suis allé rouler avec environs 25°C de température ambiante.
En route, le moteur avait une température constante de 58°C et montait parfois jusqu'à 60°C, (avec le radiateur x30 petit modèle).
Je pense que je vais devoir changer de radiateur car il me semble que la température normale de fonctionnement des x30 est de 55°C.
Pour ceux qui on aussi un ancien modèle de radiateur , est-ce que vous aussi le moteur à tendance à chauffer ?
Invité §REV408DC
60°C c'est pas très inquiétant comme température c'est même la température idéale je pense.. :bah:
Maintenant le fait que ce soit un petit ou grand radiateur ne change rien tant que ton moteur ne chauffe pas trop.
C'est possible d'avoire une photo du radiateur stp ?
Invité §bil455kZ
60° c'est trop pour un moteur comme çà, 50-55° c'est déjà bien...
change de radiateur ou enlève ta poulie qui est sur l'arbre en attendant.
Invité §bil455kZ
tu as un rotax, çà tourne plus haut en température que les autres moteurs..
Invité §LB4814pb
Température idéale 57°C, mini 50 maxi 65..
Invité §REV408DC
Y à une taille pour les radiateurs en X-30 ?
j'ai toujours vu des X-30 avec des petits radiateurs :bah:
Invité §LB4814pb
Il y a deux tailles, le premier était un peu petit la Iame la changé maintenant il est un peu plus large.
Mais bon les X30 roulent sans problèmes comme les léo dans les pays tel que l'Australie et pour l'avoir vu même a 47°C ambiant le moteur ne surchauffe pas.
Invité §drk467PO
merci de vos conseil, je vais refaire une petit tour avec et voir comment cela se passe.
autre question sur le refroidissement, il y des personnes qui m'ont dit de vider l'eau du radiateur, d'autre m'ont dit de mettre de l'eau déminéralisé ou alors de mettre de l'eau et c'est tout.
perso je mets de l'eau déminéralisé mais y a t il autre chose a faire ou comme c'est, c'est bien bon??
Invité §drk467PO
Au faite je pense a mettre une photo.
"Bilout" que veut tu dire en enlevant la poulie qui est sur l'arbre?
Invité §LB4814pb
Gardes tes bon réflexes.. eau déminéralisé.
Il a surement voulu dire de enlever une courroie sur les deux, mais ça ne sert à rien.
Invité §lon477lL
non, enlever la poulie = faire tourber les courroies directement sur l'arbre = vitesse de déplacement moins élevée = plus de temps pour refroidir dans le radiateur quand celui ci est insuffisant ;)
Invité §bil455kZ
:bien:
Invité §drk467PO
A ok tu parle du changement de diametre entre l'arbre et la poulie.
De toute façon je vais refaire un tours et si sa chauffe trop faudra changer.
Merci pour vos conseils.
Invité §nau042Ke
oui mais les courroie on moin d'adhérence sur l'arbre que poulie je pense
Invité §bil455kZ
Si c'est bien tendu, çà glisse pas.
puis, pas besoin de centrer la poulie...
Invité §LB4814pb
Garde ta poulie, c'est le mieux.
Joues aussi sur l'inclinaison du radiateur qui est la première chose à faire.
Invité §drk467PO
C'est déjà fais pour l'inclinaison du radiateur ;)
Invité §bil455kZ
C'est à dire?
il a mis le radia parallèle au sol :cyp:
Invité §REV408DC
Parallèle au bacquet normalement.. ?!
Invité §bil455kZ
si il a de la surchauffe, il faut le mettre perpendiculaire au sol oui ^^
Invité §drk467PO
la fixation qui relie le radiateur au palier de l'arbre a été remplacé par une autre plus longue. C'est le mécano de Crolles qui me l'a fait.
C'est bien plus droit que d'origine et sans que le coude touche le radiateur.
ce soir je mets une photo
Invité §LB4814pb
Effectivement il ne faut pas exagérer dans l'inclinaison, pour toi si le moteur monte trop tu seras bien obliger de passer un nouveau radiateur, ou de passer une pompe gros débit.
Invité §drk467PO
Encore une petite question, avant d'acheter un radiateur plus grand , est ce que je peut commencer par mettre une pompe à eau gros débit? Car moins couteux mais est-ce efficace?
Invité §she087xM
le mieux tu prend un seau d'eau bien fraiche avec galçon...
hahaha :o ----> :)
pour un rotax c'est entre 55 et 60° la température dite idéale?
Invité §vil171hC
hahaha :o ----> :)
1675726429_1mecaroulettes.gif.632d6c08ecd3a1e9d26e0c942aee0733.gif oui mais la, c'est pas un rotax !!. :lol: [:niko0710:11]
Invité §she087xM
bonjour!!! :)
oui oui j'ai bien lu et vu, mais bon au passage je case ma question :D
j'ai été griller... :sol:
Invité §vil171hC
bonjour!!! :)
non tu case ta réponse !!. :lol: [:niko0710:11]
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
