l'gars Karting : Sus Scrofa Histoires du sport automobile : jjr711, Vortex55 et 1 utilisateur anonyme
ALFANO
ren51jb
ren51jb
  1. Posté le 03/02/2010 à 11:44:28
Vends:
Alfano Pro+ pour karting (ou autre) avec:
- cable et capteur magnétique de prise des chronos
- fil à placer le long du fil de bougie (à l’aide de la gaine spiralée fournie) permettant prise du nombre de tours et durée  d’utilisation moteur
- documentation technique.
- boîte d’origine
Ce matériel est en très bon état (pas de rayures sur l'écran ni de défauts d'affichage) et fonctionne parfaitement
Caractéristique techniques :
Prise de temps magnétique (ou infra-rouge en option non fourni)
Chronométrage au 1/100ème de seconde
Affichage des temps au tour
Affichage en permanence du meilleur temps de la série de tours
Affichage en permanence de la différence entre le dernier tour effectué et du meilleurs tour enregistré.
Une prise de temps partiels (jusqu’à 3) selon l’installation du circuit
Configuration en fonction du type de moteur et de son nombre de cylindres
Affichage du nombre de tours/mn moteur jusqu’à 26000 trs/ mn (2 types lecture possibles directe ou affichage pendant le tour suivant du maxi atteint précédemment)
Affichage et mémorisation du temps d’utilisation moteur
Compteurs temps possible pour 5 moteurs
Mémorisation du nombre de tours de circuit effectués
Affichage de la température d’eau moteur (en ° F ou °C) jusqu'à 150 degrés C (capteur en option non fourni) avec alarme niveau haut et mémorisation températures
ou affichage de la température culasse (en ° F ou °C)  jusqu’à  299 degrés C (capteur bougie en option non fourni)  avec alarme et mémorisation températures
Communication des données mémorisées par infra-rouge vers un PC
Prix : 210 euros
http://i67.servimg.com/u/f67/1​1/57/27/15/kif_2312.jpg
http://i67.servimg.com/u/f67/1​1/57/27/15/kif_2311.jpg
Sujets relatifs
Installation Alfano sur Rotax Max (sonde de température). ALFANO
fabrication sonde alfano
Plus de sujets relatifs à : ALFANO
Profil : Pilote d'essai
fgoodspeed
Coupe bronze Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 03/02/2010 à 11:46:24
mauvais topic mon ami, il y a la place pour ton annonce, ici :
[Topic officiel] Achetez / vendez votre kart || Particuliers Seulement (p. 155)
