Alfano tout neuf qui se déclanche mal
Il y a 47 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Profil : Membre confirmé
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 05/06/2010 à 21:04:31
Bonjour à tous,
J'ai acheté un Alfano Cadet, donc une version très simple. Je l'ai réglé avec un aimant sur 2 aimants par piste. J'ai fait le test avec un aimant, il marchait très bien.
Arrivé sur la piste d'Angerville, le capteur ne se déclenchait pas à chaque passage sur les aimants de piste ! Parfois il se déclenchait, parfois non. Plusieurs personnes dans les stands m'ont affirmé que ma fixation de capteur sur le plancher, dans le sens du kart était ok.
Pensez-vous qu'il faille mettre le capteur sous le plancher ?!
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 05/06/2010 à 21:07:27
Non, c'est SUR le plancher
Après je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas :??:
Faut mettre le capteur presque au bord du châssis sur le plancher.
Mon statut
Profil : Pilier 2017 de l'estaminet
edbracam1
Coupe bronze Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 05/06/2010 à 21:21:56
Tu empruntes le câble d'un autre pilote, à la place du tien.
puis son capteur avec ton câble puis avec le sien.
Et tu sauras ensuite d'où vient le problème.
Gate 7 member : "This was our life. We gave so much energy to the club. If I did give it in professional life, I would certainly have a better job, and more money"
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 05/06/2010 à 21:35:48
C'est une bonne idée, mais sur cet Alfano Cadet, le cable avec le capteur n'est pas démontable :(.
Mon statut
edbracam1
  1. Posté le 05/06/2010 à 21:52:12
Damned !
Désolé, je croyais que c'était comme le mien.
 :D
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 04/08/2010 à 14:34:47
Je viens d'avoir le résultat du SAV, c'était très bête mais je n'y avais pas pensé car l'affichage n'était pas du tout faible : la pile était faible !
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:06:27
Sauf qu'en allant tester sur piste, même problème qu'avant, arg !
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:13:15
<<< ça veut dire quoi au bord du châssis ? Juste devant le siège ?
Il capte souvent au même endroit de la piste mais pas sur la ligne d'arrivée (piste avec 2 zones aimantées)
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:29:39
Sur l'autre piste ou tu roule sa le fait a tous les endroit si tu pas a gauche ou a droite de la cellule
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:38:15
J'ai testé de passer à gauche ou au milieu, même résultat !
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:39:00
Personne ne semble avoir de problème sur cette piste avec des Alfano Fun/Pro :(
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:39:43
tu a placez ou ta sonde
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:46:59
Sur le plancher, avec la vis de fixation vers l'avant du kart (comme décrit dans le manuel).
Je l'ai mis devant le réservoir (10cm) et à droite du réservoir (10cm). Ça doit tomber un peu à gauche du genoux droit.
  1. Posté le 31/08/2010 à 10:54:57
Ok a ce niveau la pas de soucis tu as essayer les pile
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 11:08:46
Oui, je l'ai envoyé au SAV, ils ont changé la pile, et j'ai les mêmes symptômes justement.
  1. Posté le 31/08/2010 à 11:25:50
Alors la je sais pas quoi te dire ...
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 31/08/2010 à 11:32:38
Merci pour ton aide, je vais voir avec le SAV, je me demande si ce n'est pas le modèle qui a un capteur trop faible.
  1. Posté le 02/09/2010 à 18:05:12
Tu ouvres le capteur magnetique et tu changes le composant par un ILS chez Conrad par exemple.
2 fils à souder.
Profil : Vétéran confirmé
drsponge
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent messages
  1. Posté le 02/09/2010 à 18:21:49
Et le capteur est plus puissant ?
Profil : Pilote semi-pro
2jl
  1. Posté le 02/09/2010 à 19:10:33
2 fils à souder.
Salut,
Il est pas noyé dans le plastique l'ILS d'origine ?
Message édité par 2jl le 02/09/2010 à 19:10:41
Actuellement en Alpha tiger black / X30
ex FLWK-Alpha Galaxy-Tony EVS/EVX/EVXX/EVRR - ex Minarelli K100L-TT75CNC-BM Intercup-Rotax Max-Super Rok-Reedster KF3 & KF2 - https://www.kartcenter56.fr
2jl
  1. Posté le 02/09/2010 à 19:11:14
En l'occurrence ça serait plutôt "plus sensible" que "plus puissant".
Message édité par 2jl le 02/09/2010 à 19:11:21
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 02/09/2010 à 19:31:11
Merci pour vos infos. C'est en effet ce qu'il faudrait faire :S. Je crois surtout qu'il va falloir prendre un Alfano Pro ^^
  1. Posté le 02/09/2010 à 19:33:55
Si 2jl, l'ils est coulé dans la resine et il faut faire gaffe de pas arraché les deux fils.
Mais avec un peu de patience et on peu faire quelques economies.
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 02/09/2010 à 19:43:54
Mais pour quelle raison il faut changer cette pièce, elle est mauvaise sur un Alfano Cadet ?
Bob le bricoleur
Profil : Routard
bobbylebob
  1. Posté le 02/09/2010 à 21:28:21
Ca m'étonnerait qu'ils aient utilisé un capteur différent sur leurs modèles d'alfano ! Mais peut-être que la bande de ta piste est un peu faiblarde, ou un peu profonde, et que tu es en limite de détection...
En Rotax Max (et fier de l'être) ! Birel + TM k8 : Le KZ ça déchire grave sa race !
  1. Posté le 02/09/2010 à 21:57:10
et bien moi je n arrive pas a le regler sur 1tour quand il y a des partiels
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 03/09/2010 à 07:53:18
Oui on m'a dit qu'une des 2 bande était mal foutue et qu'ils avaient remis du bitume par dessus, mais bon ça marche avec les Alfano Pro !
  1. Posté le 03/09/2010 à 08:29:28
Tu as pas le manuels ...  C'est pour sa que j'ai MyChron 4 xD^^
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 03/09/2010 à 08:35:26
Les Mychrons sont plus intuitifs ?
  1. Posté le 03/09/2010 à 08:38:41
Non mais plus simple a utilisé C'est écrit en plus gros tu peut savoir plus de chose ...etc
Mais apres c'est mon avis.
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 03/09/2010 à 08:55:20
Tu ne fais que confirmer, c'est ce que j'avais lu aussi ;)
  1. Posté le 03/09/2010 à 08:57:07
Bah comme sa !!!
2jl
  1. Posté le 03/09/2010 à 12:57:03
Oui et il n'y a pas photo. L'ergonomie des Alfano a surement été pensée par un extra-terrestre.
2jl
  1. Posté le 03/09/2010 à 12:58:00
Non mais oui  :lol:  :lol:
  1. homepage
fabreax
  1. Posté le 03/09/2010 à 12:59:15
Quelle est la différence entre le Mychron 3 et 4 ?
 Page :
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
problème frein birel 12
Serrage / Clapet K55 !! 81
demande d'info 11
chéque de réduction alpha karting 1
Karting de temps en temps : Comment protéger son dos ? 18
