extraire roulement de bout d'arbre d'équilibrage
Il y a 11 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
big40qr
big40qr
Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 12/07/2010 à 22:18:02
Boujour à tous
je suis entrain de faire une revision de mon moteur rotax et je cherche à savoir comment faire pour extraire le roulement de bout d'abre d'équilibrage son logement ouvert seulement d'un seul coté on ne peut pas taper de l'autre ,(après avoir chauffer)
quel est votre technique?
merci d'avance,
fir10nu
  1. Posté le 12/07/2010 à 22:40:46
Salut !
Alors c'est simple, tu chauffes au décapeur le coté extérieur du carter, en faisant des petits cercles pour repartir la chaleur uniformément.
ensuite tu prends des gants, et tu claques un bon coup ton carter bien a plat sur une planche en bois.
Fait bien gaffe a bien le claquer a plat pour ne pas abimer ton plan de joint.
si tu as peur d'abimer tu pose simplement ton carter et tu chauffes, au bout de 10 min de chauffe il va tomber tout seul !
le claquer permet de chauffer un peu moins.
au remontage tu mets tes roulements neufs au congelo la veille et tu chauffe cette fois aussi l'intérieur du carter pour faciliter sa dilatation.
si tu fait pas ca tu pourras pas remettre les roulements neufs.
tu chauffes bien (10 min) et au dernier moment tu sors le roulement du congelo et zou ! il tombe dedans tout seul !
voilà.
et n'ai pas peur de chauffer ca prends du temps la dilatation.
bon courage !
joj23vh
Sport - succès bronze sujets Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 13/07/2010 à 09:43:50
Merci pour l'info Fireblade.
En voila une info qu'elle est utile.
(Mince faut en bouffer du topic pour arriver a' extraire quelque chose de valable  :)  )
Bon chaude semaine a tous  :)
big40qr
  1. Posté le 13/07/2010 à 16:46:06
merci
je vais essayer cela,
a++
max68nr
Coupe bronze Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/07/2010 à 17:16:41
Mince faut en bouffer du topic pour arriver a' extraire quelque chose de valable   :??:
il y a un topic qui s'appelle "la foire aux questions" pour les personnes qui ne savent pas utiliser la fonction "recherche" (la petite loupe...)  [:alexprod:4]
reglage KFS 100 60
revision moteur Rotax max 10
Type huile moteur et transmission sur moteur 4 temps Honda gx 270 3
creation d'un karting aide svp 17
mon avion de chasse lol... 46
