Alfano qui ne prend pas les temps
Il y a 28 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Routard confirmé
jkryss
  1. Posté le 12/11/2010 à 19:53:28
SalutJ'ai mon Alfano pro, qui est très capricieux, il ne prend pas les temps régulierement, du coup les temps qu'il m'indique sont parfois le cumul de plusieurs secteurs, donc des temps fantaisistes de plusieurs minutes.
Je pense donc qu'il y a un faux contact, comment puis je faire pour vérifier cela ?
Merci
Profil : Pilote confirmé
bilout53
Coupe or Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès or sujets
  1. Posté le 12/11/2010 à 20:01:05
ton alfano est paramétré avec autant de partiel qu'il y en a sur la piste ?
si oui, versifies les serrages des connections, si c'est bien serré, démonte les connexion, nettoie, mets de la bombe qui facilite les contactes ( a défaut mets du wd40 )
si çà fonctionne toujours pas, inter-change le temps d'une série ton fils d''alfano, si çà fait pareil, inter-change ton capteur.
N'a de bad boy que son CRG...
jkryss
  1. Posté le 12/11/2010 à 20:16:58
Oui il y a le bon nombre de partiel (3 sur le circuit).
Y a t il un moyen de tester l'alfano en dehors du circuit, car ce soir je suis chez moi et plus sur la piste :p , avec un aimant ou un truc comme ca ?
Message édité par jkryss le 12/11/2010 à 20:19:09
Profil : Pilote semi-pro
2jl
  1. Posté le 12/11/2010 à 20:32:14
ben oui avec un aimant que tu passes sous le capteur.
Actuellement en Alpha tiger black / X30
ex FLWK-Alpha Galaxy-Tony EVS/EVX/EVXX/EVRR - ex Minarelli K100L-TT75CNC-BM Intercup-Rotax Max-Super Rok-Reedster KF3 & KF2 - https://www.kartcenter56.fr
jkryss
  1. Posté le 13/11/2010 à 22:00:44
Bon après plusieurs essais, nettoyage des connecteurs, serrage mais ca ne marche pas.
J'ai vu que le cable était en mauvais état à un endroit, je l'ai coupé et remis comme il faut (soudure de l'ame intérieure, isolation, soudure de la tresse extérieure et de nouveau isolation, mais la ca marche plus du tout :( .
Vu que j'ai personne qui peut me préter un cable ou un capteur, je sais plus quoi faire.
Profil : Vétéran
maxxx39
Sport - succès bronze sujets Sport - succès argent messages
  1. Posté le 13/11/2010 à 22:02:14
C'est la sonde au bout qui est naze...
http://www.axair.free.fr/catal [...] alfano.jpg
Du moins je pense...
Intrepid ¤ TM K9B préparé BL Racing
>>Recherche sponsors<<
http://maximegoyard.jimdo.com/
KZ125 Addict
Profil : Pilote assidu
  1. homepage
jgregoire
Coupe bronze Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/11/2010 à 22:03:14
Bonsoir,
Vois avec drsponge, il a fait une réparation il y a quelque temps avec des bout de compteur de vélo dans sont garage.
Profil : Vétéran confirmé
drsponge
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent messages
  1. Posté le 13/11/2010 à 22:12:43
Bonsoir,
J'ai eu le même problème sur celui de mon père.
C'est bien le capteur qui était HS.
A l'intérieur, c'est juste un ILS que tu peut changer facilement: deux soudures et le tour est jouer.
J'ai pris un "tout fait" http://www.velleman.eu/distrib [...] w/?id=8055
Sa coute 3/4€ et sa marche nikel.
Après si tu as un compteur a vélo tu prend la sonde et tu as le même résultat.
Cordialement
jkryss
  1. Posté le 14/11/2010 à 10:04:59
Ok merci beaucoup, je vais tenter ca
Ancien
Profil : Membre confirmé
clio3rs51
  1. Posté le 14/05/2015 à 15:48:32
Désolé de déterrer le sujet mais j'ai un mauvais contact également depuis que j'ai chevauché un vibreur. J'ai débranché, rebranché, démonté le capteur du plancher, nettoyé et rebranché. Pas de différence.
Sur certains tours, j'ai des temps complètement loufoques.
Aurais-tu la référence ou les caractéristiques de la sonde "ILS" qu'il faut pour l'alfano ?
Merci.
Châssis Intrepid Sirius 2011 / Rotax Max 2009
 Page :
sac pour casque 10
Concours Photos: Come Back ( édition Novembre ) 158
Vos Videos Karting 51
Comment créer une association 134
Quel et le meilleur magasin en ligne de karting. 219
