Invité §tot013ZR 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 bonjour a vous tous je possede un tm k9b que je doit reviser sous peu. comment il faut proceder pour savoir l epaisseur du joint d embase du cylindre merci d avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max704VY 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Pourquoi tu veux connaitre l'épaisseur ? si ton joint est endommagé tu le changes: http://www.superkart.it/index.php?main_page=product_info&cPath=92_103&products_id=652 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max704VY 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 en même temps , je me rends compte qu'il propose plusieurs épaisseur... alors pan sur le nez ! donc, la blague de TOTO m'intéresse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Bah ça dépend ! Le plus simple tu remets le même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §goy785HV 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Sa change le volume de la chambre de combustion, si tu fait pas de compète remet le même ! Vérifie le diamètre du cylindre pour remettre un piston adapter soit 8 dixième de moins que la cote cylindre . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JGr554hX 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Sa change le volume de la chambre de combustion, si tu fait pas de compète remet le même ! Vérifie le diamètre du cylindre pour remettre un piston adapter soit 8 dixième de moins que la cote cylindre . Dans un montage correct, ce n'est pas du tout son role. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §goy785HV 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Ben a quoi servent les différente épaisseur ? Comment changer le volume de celle-ci au cas ou elle serai trop petite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JGr554hX 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Ben a quoi servent les différente épaisseur ? Comment changer le volume de celle-ci au cas ou elle serai trop petite ? Le joint ne sert qu'a aligné le bas des lumières avec le piston au PMB. Le volume de culasse ce règle avec les différents joint en cuivre de culasse, ou alors en reprenant la culasse directement. Les joints de culasse en cuivre, c'est ce que le TM n'a pas, mais que le maxter a. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §goy785HV 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 C'est bien la seul chose que maxter à de mieux !!! mdr Ok ok, je me coucherais moins con ce soir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 C'est pas bien grave de pas avoir le bas des lumières pas aligné avec le piston au PMB. Ça change les diagrammes aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JGr554hX 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 C'est pas bien grave de pas avoir le bas des lumières pas aligné avec le piston au PMB. Ça change les diagrammes aussi. Selon la position, ça importe plus qu'un peux de squitch ou de rv... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot013ZR 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 oui mais sa me dit pas le quel mettre tout ca deplus mon joint actuel a du plus ou moins s ecrasé au montage donc dur pour le mesurer encore merci a vous de s interesser au sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot013ZR 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 de plus si quelqu un conait le couple de serrage du haut moteur sa m aiderai! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JGr554hX 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 oui mais sa me dit pas le quel mettre tout ca deplus mon joint actuel a du plus ou moins s ecrasé au montage donc dur pour le mesurer encore merci a vous de s interesser au sujet Sans connaitrela configuration de ton moteur il est impossible de te le donné. On ta donenr des pistes, a toi d'approfondir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot013ZR 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 et pour le couple de serrage du moteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hkt552AF 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 et pour le couple de serrage du moteur? couple de serrage de la culasse: 8-10 N.m Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vil171hC 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 www.greenflag.net/ - [:niko0710:11] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot013ZR 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 merci beaucoup pour les info! sinon personne a un avis pour l epaisseur du joint d embase es que je peut le mesurer ou il sera ecrasé comme il a deja été monté encore merci a tous! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JGr554hX 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 merci beaucoup pour les info! sinon personne a un avis pour l epaisseur du joint d embase es que je peut le mesurer ou il sera ecrasé comme il a deja été monté encore merci a tous! chaque cylindre, culasse, piston, bielle, carter et différent. on ne peut pas prédire la taille du joint qu'il te faut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot013ZR 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 et sinon je peut le mesurer vous pensez? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bengui 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 Oui tu le mesure et tu rajoute 5/100. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hkt552AF 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 bah il faut vraiment en vouloir pour écraser un joint d'embase. Mesure et dis nous ce que tu trouves. Il n'y a qu'un seul joint, opaque (marron)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
