Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
MOTEUR PAVESI
Invité §jag033HY
 Partager
Invité §jag033HY
Salut a tous, je propose de créer ce post sur le moteur pavesi, je sais on va pas ce marcher dessus mais ça va permettre d échanger surtout, car ceux comme moi qui roule avec ce moteur est qui n ont pas d infos.
je commence par une photo de la bête
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 77
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Invité §jag033HY
C est un super moteur, autant voir plus performant qu un TM K9
Invité §jag033HY
ce doit etre pour ça qu'il y en a autant alexprod.gif.b0efbb8e25c83eb23592f0d232b14233.gif
tout à fait :q
Invité §chi826mF
c'est un très bon moteur avec de très bon avantage comme une bonne puissance une fiabilité équivalente a un tm et la boite se démonte sans ouvrir les carter en deux .
le seul problème c'est que les pièces commence a être un peu moins fourni
Invité §jag033HY
Franchement au niveau des pieces sur kart shop france ils ont toutes les pieces en general, par contre c est plus cher qu un TM
http://www.kart-shop-france.com/vente-catalogues-1,2,46,1,1,0.htm
Invité §max704VY
tout à fait :q
je te branche :lol: moi aussi, l'hégémonie TM me gave un peu.
Si un fabricant sort un moteur mieux en tous points qu'1 tm : performances, façilités de réglages, fiabilité, prix d'achat et entretien, je serais le 1er a en faire la promo.
Une bonne concurrence ne fait de mal à personne.
Quid des seven et iame bv ?
Invité §haa510iU
Bonjour
J'étais ce week end à Salbris au challenge europe tag pour faire la mécanique d'un ami et le moins que je puisse dire c'est que Iame n'est pas près à concurencer TM. Une vingtaine de moteur cassé dans le week end pour 13 pilotes engagés sans parler des écarts de performance entre moteur et des moteurs cartons qui ne sont pas conforme au volume et qui casse au bout de 20 tours pour une coupe de marque autant dire qu'ils sont loin de TM. De plus les hauts moteur ont évolués en 2011 ( culasse, piston et cylindre ) mais ne sont plus compatible avec les 2010 et un piston de 2011 dans un 2010 ne permet pas d'avoir un volume inférieur à 14 sans joint d'embase autant dire une chèvre.
Le plus drôle c'est que les pistons 2010, bas ils n'ont font plus. Donc pour faire un piston tu achète un haut moteur complet que de toutes façon tu casse quand même quelques tours après. Je pense qu'avec cette politique et cette façon de faire ils ne seront pas loin de battre Rotax lors du lancement des max les premières années.
Invité §max704VY
oups...
j'avais l'intention d'en louer un pour la finale nationale qui doit avoir lieu chez nous...je vais revoir ma copie !
Invité §jag033HY
Pour rouler par grosse chaleur, il est preferable d avoir un gros radia? le mien fait 20X28 et la température grimpe a 60 alors qu il fait 26 dehors
Invité §jag033HY
Quelqu un connait les reglages de base de carbu, surtout la vis de richesse ?
Invité §LB4814pb
Connerie.
Invité §jag033HY
Connerie.
Les TM c est pour les amateurs, qui connaisse pas la mécanique :sol:
Invité §jag033HY
Sinon une petite question, j arrive pas a faire tenir le ralentie moteur, et puis je suis obligé de demarrer le moteur au starter a chaque fois meme chaud
Invité §LB4814pb
UN MOTEUR N'A PAS BESOIN DE RALENTI !!!!!!
Invité §bil455kZ
+1
Invité §bil455kZ
ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est une fois chaud sur la piste, avec un bon ralentit dans les stands ou un moteur qui démarre facilement, çà sert à rien :p
même si c'est quand même mieux quand il démarre facilement... enlève ton ralentit déjà.
Invité §jag033HY
en fait il démarre au quart avec le starter, sinon sans il démarre aussi mais moin bien et surtout pas tout seul alors qu avec le starter je me débrouille tout seul.
Sinon une fois en piste c est une bombe comme tout les 125 BV.
Invité §bil455kZ
et bien alors c'est bon.
Invité §pgu528Tj
Bonjour
Je vien de démonter mon vilo et j'ai eu le bonheur de voir que le stator n'est pas claveter.
Quelqun pourrai me donner l'avance a l'allumage svp.
Invité §vil171hC
Bonjour
bonjour ! que type de moteur pavessi :??: . [:niko0710:11]
Invité §pgu528Tj
C'est un model 2000 le même que sur la photo au dessus
Invité §vil171hC
bonsoir ! 1,5mm a 1,8mm. :jap: [:niko0710:11] j'ai l'eclaté des pieces ,si ça t'interesse mp.
demarrage avec le starter meme a chaud n est absolument pas normal.reglage bas regime a revoir tu est trop pauvre pas asse d essence gicleur de bas trop petit vis d air mal regle voir trop ouverte...
......regler le ralenti a2500t....refermer la vis d air a fond...attendre que le regime ce stabilise...desserer la vis par petit coup 1/8t..entre chaque phase attendre la stabilisation du regime...continuer par 1/8t...le regime vas monter progressivement....lorsque l on continu a devisser et que le regime ne monte plus la resserer 1/8t....redescendre le ralenti a son regime de base. c est regler.....tu devrai etre entre 1 1/4 et 1 3/4 ..si en dessou monter gicleur ralenti plus gros...si au dessu.........+ petit...
pour ce qui est du ralenti je suis un peut septique...car en bout de ligne droit a fond de 6 quand on coupe au freinage en que l on redescend par exemple en 2 ,si pas de ralenti du tous ,pas d air qui rentre dans le cylindre, par contre le gigleur de ralenti, lui ,diffuse quand meme avec l aspiration du moteur.....
je me demande si ca ne tend pas vers un engorgeement d essence pour la reprise.........
http://www.e-karting.net/articles/moteur/ECLATE%20CARTER%20MOTEUR%20Pavesi%20125%20cc.pdf
Invité §pgu528Tj
Merci.
Je veux bien les éclates.
Les bielles vendu sur le site superkart sont elle compatibles
Pour le Pavesi( bielle 110 long, 20/26)
Invité §pgu528Tj
Quelqun a une adresse pour des pistons bombe pas trop chères???
Invité §vil171hC
Merci.
bonsoir .. mp !!. [:niko0710:11]
Invité §pgu528Tj
Je vien de changer ma bielle de mon pavesi de 2002, je l'ai acheter sur superkart.it , ils sont super pro. En appelant quelques pro je suis tomber
Sur une personne très intéressante qui ma glisser que l'on peut monter
Des pistons de tm juste en relevant le cylindre pour régler le swich. Je vien de remonter, je vous direz comment ça marche...
Invité §PHI174BX
IL FAUT SERRE LA VIS A FOND ET LA DESSERE DE 1TOUR 3/4 ENSUITE JOUER AVEC LE GIGLEUR
PHILIPPE
Invité §PHI174BX
bonjour,
moi je monte des pistons de tmk8 et j ai pas besoin de remonter le cylindre sa passe niquel pas de soucie de fonctionnement
( piston tete bombe)
a bientot
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
