Probleme sur tm k9
Karting : Chicane71 Histoires du sport automobile : patrice75 et 3 utilisateurs anonymes
Probleme sur tm k9
gre07zx
  1. Posté le 01/05/2011 à 22:52:01
Salut à tous, je voulais savoir se que vous en pensez, j'ai un petit soucis sur mon tm k9, en fait au debut ca à commencé quand je passais la 6 en bout de ligne droite mon kart ralentissais comme si il n'y avait plus de jus et ensuite je tombais la 4 et au bout d'un moment ca remarchais. On a changer l'antiparasite, les joint carbu, les joint de la pompe à essence et recoupé le cable qui va de la bobine à l'antiparasite et ca fait toujours pareil voir de pire en pire..... Un collégue m'a di que ca pouvait venir de la bobine qui deconne ou qui me lache..... Et ce que ca vous ai deja arrivé ou quesque ca peut etre??
Voici la photo de ma bobine si defois quelqu'un en a une?
Merci
Photo0182Photo0183
  1. Posté le 02/05/2011 à 21:15:54
il mais arriver quelque chose de similaire à varénne en font de 6 le kart renoncer à avancer obliger de tomber une vitésse comme si l'essence
n'arriver pas ,s'était tout simplement le filtre à essence qui était un peut obstrué
  1. Posté le 03/05/2011 à 19:21:22
Ok merci, moi je n'ai pas de filtre à essence, le gas avait mis un refroidisseur (petit radiateur qui se fixe sur la durite), je sais pas si ca sert à quelque chose mais je voulais presque l'enlever pour mettre un filtre.....
Coupe bronze Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 03/05/2011 à 19:48:05
t'as une photo de "ton petit radiateur"...
sur la durite d'essence ce ne peut etre qu'un filtre...qui ne sert à rien puisque tu en as déja un sur le carbu (le boulon sous l'arrivée d'essence) , donc vire le et tu vas règler ton problème. C'est ça qui est colmaté.
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 03/05/2011 à 20:27:11
Sur les PHBE il y en a un aussi ? certain K9 on ceux ci !
  1. Posté le 03/05/2011 à 23:35:00
Ok je vous prend la photos demain, oui et en plus l'essence est filtré a la pompe à essence non?
Think Green
Profil : Pilote assidu
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 03/05/2011 à 23:45:49
nous on n'a aucun filtre sur le kart, on filtre à l'entonnoir quand on fait le plein.
Coupe bronze Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 04/05/2011 à 07:57:25
Et mois je filtre à l'entonnoir, j'ai un filtre sur la durite et un filtre dans le caarbu (origine)...
Je suis peut ètre un peu parano... Mais j'ai déja sérré un moteur pour sa donc bon...
  1. Posté le 04/05/2011 à 12:29:39
Oui il vau mieu avoir un filtre c'est sur mais bon là je vien d'emener mon carbu chez un concessionnaire moto, il ma dit qu'il regarderai mes floteur, que ca pouvai venir de ca.... On vera bien....lol
  1. Posté le 04/05/2011 à 19:28:20
Voila les photos de mon petit radiateur sur ma durite d'essence, qu'en pensez vous, par contre jai deux ou trois durite qui sont blanchatre (celle de gauche sur la photo, vous pensez qu'il faut les changer ou c'est bon?
Merci
Photo0187Photo0188
Message édité par gre07zx le 04/05/2011 à 19:28:55
Profil : Pilote pro
  1. homepage
lb47
Sport - succès or messages
  1. Posté le 04/05/2011 à 19:31:36
Changes toutes tes durites ainsi que ton plongeur et mets 2 rilsans plus petits..
  1. Posté le 04/05/2011 à 19:45:52
C'est la 1ere fois que je vois ça. C'est utile ?
Message cité 2 fois
  1. Posté le 04/05/2011 à 20:10:40
Pkoi des rislans plus petit? Et pkoi changer toutes les durites et le plongeur? Tu pens que ca peut venir de là?
  1. Posté le 04/05/2011 à 20:11:22
Je sais pas si c'est utile mais c'été deja monté....
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 04/05/2011 à 20:23:30
j ai eu un cas similaire..une petite merde ..on aurrai dit une minuscule feuille qui ce baladait dans la durite du plongeur.....le moteur marchait sur 1 voir 2 tour et apres ca commencai a merder grave.....quand je m arretai et repartai ca marchai le temp que la merdouille arrive en haut du plongeur........avant de trouver..vla la galere...fait comme dit plus haut.change les durites..en plus elles sont cuites...nettoye le plongeur...ca ecartera tous pb d alimentation essence...vire ton truc et met un filtre a la place...........le tous avant d acheter une bobine neuve....ronlat ..... jaime bien ..
Message édité par YAKAYFAUT le 04/05/2011 à 20:25:50
rouler beau c est bien,rouler vite c est mieux...
  1. Posté le 04/05/2011 à 20:59:58
Ok ca te fesait quoi en fait? oui je changerais les durite et nettoierais le plongeur mais comment?
vieux ! et con !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
vilebrequin-51
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:30:17
Profil : Pilote confirmé
bilout53
Coupe or Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès or sujets
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:34:51
non... ce qu'il faut, c'est mettre son mélange au frigo et attendre le DERNIER moment avant de le mettre...
tu ne gagnes pas 0.5°, même rien, vu que l'air qui passe dedans est à la même température que l'essence, voir plus chaud !
c'est bon sur les scooter qui ont le réservoir prêt de l’échappement...
N'a de bad boy que son CRG...
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:36:53
déjà vu les réservoirs dans le frigo mais ça jamais.
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:38:31
merci vilo. J'avais jamais vu ça. Je serais curieux d'avoir un retour sur l'utilité du truc ...
vieux ! et con !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
vilebrequin-51
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:43:57
bonsoir  Max ! a mon avis une daube de plus ! çe n'est que mon avis ...................17 roros !!  je prefere 0,75 de jack  :lol:  :lol:  :lol: . [:niko0710:11]
Message cité 2 fois
bilout53
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:45:42
+1111111111111111111
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:48:46
 :lol: Hopla l'ami !
Je m'en jéte un petit  :lol:
vieux ! et con !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
vilebrequin-51
  1. Posté le 04/05/2011 à 22:50:30
max68nr a écrit :
:lol: Hopla l'ami !
a la tienne ! je m'en ressert un !!.  :lol:  [:niko0710:11]
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 04/05/2011 à 23:34:59
JGr19wl a écrit :
oui et d'autres serrent à cause des filtres
  1. Posté le 05/05/2011 à 08:46:27
pascal, t'enléve aussi LE PETIT SUR le carbu ?
vieux ! et con !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
vilebrequin-51
  1. Posté le 05/05/2011 à 12:11:09
bonjour ! le filtre sur le carbu ,et filtré l'essence .et c'est tout bon...........................​..... [:niko0710:11]
  1. Posté le 05/05/2011 à 14:43:14
C'est ce que j'ai. Merci Vilo.
  1. Posté le 05/05/2011 à 20:19:00
Je viens de changer les durites (sauf la durite de retour) et j'ai mis un filtre à essence à la place du radiateur.....On vera dimanche si je tourne....
Message édité par gre07zx le 05/05/2011 à 20:19:28
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 05/05/2011 à 22:45:51
oui, j'ai tout viré
  1. Posté le 09/05/2011 à 16:45:41
Bon donc mes reparations ont portaient leurs fruits puisque ca marche nikel.....
  1. Posté le 09/05/2011 à 17:21:32
Moi je te paries que ça vient de ton "radiateur" qui devait être à moitié obturé. T'es passé pas loin d'un beau serrage.
  1. Posté le 09/05/2011 à 19:56:47
pourtant il été vide dedans, enfin temp mieu c'est réparer, j'avai peur que ca soit le bobine.....
choix manometre 8
Problème moteur crg 16
Mon sujet TTI CARBONE à disparu 1
Le TTI CARBONE 143
ROULAGE A ESSAY 61 9
