Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
Débuter en Rotax Max ? Avis sur Tony kart et Sodi
Invité §moi173Pz
Invité §moi173Pz
Bonjour, après avoir pratiqué pendant près de 20ans de la moto, je décide de rajouter deux autres roues pour passer au karting.
Vu mon gabarit, 1.88 84 kilos le rotax max me semble un bon kart pour le loisir...
Pouvez-vous me dire votre avis sur les châssis TONY KART et SODI ? et si vous deviez choisir entre ces deux karts lequel vous semble le mieux ? et surtout pourquoi (fiabilité, facilité pour trouver les pièces,...)
PS : Un Sodi ST30 2009 sans frein avant, est-ce normal ???
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/208816579.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/211144212.htm?ca=6_s
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §sim127Kh
pour ma part ce sont deux bonne affaire mes sans hésiter je prendre le tony
ps:les frein avant pour débuter c'est une mauvaise idée je pense
Invité §kar755dT
Prix anormalement bas pour le sodi, 1700€ pour un 2009 qui semble nickel !?!
Edit : le frein avant est une option
Invité §sim127Kh
c'est clair que c'est une bon affaire a aller voir ;)
Invité §kar755dT
à y regarder de plus près, le moteur du sodi n'est pas de 2009 (embrayage à "trous", filtre à air)
Invité §kar755dT
Merci
A seulement 15 ans, tu fais déja très fort ! :lol:
Les papas ne devraient pas usurper les pseudos de leur gamin... ;)
Invité §moi173Pz
@kart hezein:
- à seulement 15 ans... rajoute 10 de plus et tu auras le compte !
- Merci pour l'info, je trouvais le prix du sodi très bas aussi.
Bon c'est parti rendez-vous pris pour le tony kart !
Merci à vous
Invité §Cru858KF
Mon max est de 2006 et a la nouvelle boite a air, les millesimes annoncés sur ces deux moteurs sont donc deja douteux...
Les heures de roulage annoncés par le vendeur, on s'en fout et c'est souvent du grand n'importe quoi... :/
Seul le carnet d'entretien, ou une facture d'un pro avec mo est à prendre en compte.
De toute manière dans cette fourchette de prix il faut s'attendre à avoir de mauvaises surprises et à mettre la main au porte feuille très rapidement après achat.
Invité §kar755dT
@kart hezein:
Merci à vous
Ton profil indique une naissance en 1996, d'où la boutade.
Bonne chance pour ton futur achat
Invité §moi173Pz
Même le tony kart ne vous semble pas être de l'année annoncée ?
Existe-t-il des numéros de châssis et numéro de moteur comme sur les motocross pour vérifier l'année ?
Invité §moi173Pz
Faire la mécanique ne fait pas peur (expérience de plus de temps en mécanique sur 450cm3 4t) mais par contre comment peut-on éviter d'éviter de se faire en.... au niveau des années ?
Merci pour vos astuces !
Chris
Invité §Cru858KF
Sur le cylindre tu as un cerlce avec un chiffre a l'intérieur, il correspond à l'année du moteur. Ceci est valable uniquement si le proprio n'a jamais changé le cylindre.
Sinon un ordre d'idée des millesimes (je suis pas sûr a 100%, j'ai un peu oublié)
Radiateur noir < 2002/2003 < radiateur gris
ancienne boite à air < 2006 < nouvelle boite a air
ancienne valve < 2002/2003< nouvelle valve
vilo pour pignon distributeur intermediaire acier <2000/2001< vilo a pignon distributeur intermediaire plastique
etc
Sinon en dernier lieu, l'idéal est de voir au moins l'aspect du cylindre.
Si tu es vraiment intéressé par son kart le proprio n'hesitera pas à déculasser pour te prouver sa bonne foi.
Invité §moi173Pz
Merci Cruchaud mais ma nouvelle question est quelles sont les différences entre les anciennes boites à air et les nouvelles ?
Meci en tout cas
Invité §Cru858KF
La différence est dans la forme mais le filtre et les grilles sont identiques a l'ancienne.
Par contre je ne sais pas si les volumes sont identiques...
Invité §moi173Pz
Ancienne est carré et la nouvelle forme arrondie sur le dessus ?
Ou est-ce l'inverse ?
PS : c'est assez fou les arnaques sur les années des moteurs ! 2 moteurs annoncés de 2007 non pas la même boite à air
Invité §hkt552AF
le modèle EVXX de tony est bien celui de l'année 2008. C'est juste dommage qui n'y ait pas les jantes magné dessus, qui ajoutent un gros plus au comportement du châssis. Regarde sous les tubes pour voir s'il n'a pas trop frotté quand même, une photo du dessous t'évitera peut être un déplacement pour rien.
Invité §hkt552AF
pour les moteurs je ne peux rien te dire, je n'y connais rien en rotax
Invité §kar755dT
Les chassis d'occas ont tous frotté ou alors ils ont été repeint.
Le problème est de discerner l'usure excessive...largeur des plats ?
Invité §Cru858KF
Oui
C'est pas forcement de la malhonneté non plus .
Un exemple j'ai acheté mon premier kart neuf en avril 2007, le moteur et le chassis sont de 2006.
Invité §hkt552AF
oui c'est sur, si le plat dépasse 8 mm à un endroit c'est pas trop la peine. Sur une photo c'est pas facile de juger, surtout si le tube a été repeint ou même réparé. Mais ça pourrait donner une première idée.
Invité §moi173Pz
ok merci, j'ai opté pour un wildkart de 2010 sans frein avant avec moteur Rotax max de 2007 de 60h avec Haut et Bas moteur refait à neuf à la vente (facture à l'appui) avec pas mal de pièces et alphano à 2500€
Merci pour les infos ça m'a évité de faire une connerie !
Invité §JGr554hX
Bonjour, tu fais un sacrée racourci!
Pour ma part, deux châssis neuf cette année, qui n'auront pas du tout frotter lors de leur revente!
Il existe des protections!
Invité §kar755dT
Jordan, je crois bien que tu m'as écrit le contraire un jour...
Invité §kar755dT
11 Avril, je cite "Le châssis a pas mal frotte, mais en kz, en 5h c'est plat"
Invité §LB4814pb
Surtout qu'en KZ le châssis ne frotte jamais.
Invité §kar755dT
Explique, car bon nombre de chassis sont mixtes bv/sbv
Invité §kar755dT
J'ai acheté un mirage d'occas de 2010 qui n'a pas frotté, j'ai trouvé cela tellement suspect que j'ai failli ne pas le prendre !
Invité §LB4814pb
Tout simplement au jour d'aujourd'hui on ne prend plus les vibreurs, et la plupart des vibreurs en trajectoires sont devenus plats.
La plupart du temps ça frotte surtout dans le parc arrivée ou départ.
Invité §iam403ur
au pire il y a le scoth helico, mais c'est super cher .
Invité §kar755dT
Oui, pour ça, j'ai des souvenirs à Soucy ! :cry:
Invité §kar755dT
C'est quoi ce scotch ?
Invité §iam403ur
là c'était carrement un talus ! :D
Scotch transparent et épais. Oublie ça coute une couille et c'est pas sur que ça tienne sur un kart.
Au pire chez kart shop y a des protection de ce genre si ça te tente.
Invité §kar755dT
Merci Bengui, K,
Je crois que je vais laisser frotter !
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
